La Toyota Aygo tient une place particulière dans le parc urbain grâce à sa taille réduite et sa consommation maîtrisée. Sa silhouette compacte facilite le stationnement et elle reste une option fréquente pour les trajets quotidiens en ville.
Les points faibles de la toyota aygo
Problèmes d’embrayage
Des défaillances d’embrayage ont été rapportées sur plusieurs séries, surtout sur les boîtes manuelles 5 rapports et sur certaines versions robotisées. Des pannes peuvent survenir relativement tôt, parfois autour de 40 000 km, avec des devis oscillant généralement entre 750 € et 1 800 € pour la réparation complète.
La symptomatologie typique inclut des patinages à l’engagement, des odeurs de brûlé et des difficultés à passer les rapports à froid. Ces signes doivent conduire à une vérification approfondie avant l’achat.
Infiltrations d’eau
Des infiltrations ont été constatées au niveau des portes, du hayon et parfois autour des blocs optiques, entraînant humidité et corrosion localisée. La présence d’eau peut provoquer des dysfonctionnements électriques et des moisissures à l’intérieur de l’habitacle.
Un contrôle des joints et un test d’étanchéité visuel sont simples à réaliser et évitent des réparations coûteuses. Sur quelques exemplaires, le remplacement de joints ou le recalage de panneaux a été nécessaire pour résoudre le problème.
Pompe à eau et bruits moteur
Sur les premières séries (jusqu’en 2010), des bruits inhabituels ont été attribués à une usure prématurée de la pompe à eau. Le coût de remplacement observé tourne autour de 220 € hors main-d’œuvre dans la plupart des cas.
Lorsque le bruit s’accompagne d’une surchauffe ponctuelle, il devient impératif d’intervenir rapidement. Un mauvais entretien du circuit de refroidissement accélère ces dégradations.
Boîte de vitesses MMT
La boîte MMT (robotisée) fait l’objet de nombreuses critiques pour ses à-coups en conduite urbaine et sa gestion parfois hésitante des rétrogradages. Les secousses répétées peuvent nuire au confort et fatiguer les organes mécaniques sur le long terme.
Un essai routier ciblé, incluant démarrages en côte et manoeuvres lentes, permet souvent de déceler ces défauts. Les versions manuelles classiques restent préférables pour qui recherche une conduite plus fluide.
Suspensions et amortisseurs
Les trains roulants sont simples et économiques mais parfois moins durables sur routes dégradées. L’usure rapide des amortisseurs se traduit par un confort en baisse et une tenue de route moins précise.
Un contrôle visuel des soufflets et un essai sur revêtement irrégulier sont utiles pour évaluer l’état. Le remplacement est rarement onéreux, mais fréquent sur des véhicules soumis à un usage intensif en ville.
Problèmes électroniques
Des pannes électriques peuvent toucher les lève-vitres, les avertisseurs sonores ou la centralisation, en particulier autour de 50 000–90 000 km. Les symptômes vont de mouvements saccadés des vitres à un arrêt complet du mécanisme.
Les réparations sont variables selon la pièce en cause, de la reprogrammation d’un boîtier à l’échange d’un moteur de lève-vitre. Traquer l’humidité et les connexions corrodées aide souvent à éviter une panne électronique.
Direction assistée
Certains cas rapportent des défaillances d’assistance électronique, avec une perte temporaire de la direction assistée ou des retours erratiques. Les interventions peuvent impliquer la reprogrammation de l’ECU ou le remplacement d’éléments électriques, engendrant des coûts significatifs.
Sur les modèles concernés, des témoins au tableau de bord et une direction plus dure au démarrage sont des signaux d’alerte. Consulter un atelier spécialisé reste la meilleure option lorsque ce type de défaut apparaît.
| Défaut | Fréquence observée | Coût indicatif |
| Embrayage | Modérée à élevée | 750 € – 1 800 € |
| Infiltrations | Faible à modérée | 50 € – 400 € |
| Pompe à eau | Occasionnelle | ~220 € |
Fait clé : les retours terrains placent l’embrayage et la gestion de la boîte robotisée parmi les anomalies les plus coûteuses à traiter.
Conseils pratiques avant l’achat
- Historique d’entretien complet : carnet tamponné et factures pour chaque intervention.
- Essai routier long et varié : ville, route, démarrages en côte, et vérification des passages de vitesses.
- Contrôle d’étanchéité : vérifiez les joints de portes, le coffre et les dessous lors d’une heure de pluie ou avec un jet d’eau.
Vérifier spécifiquement la présence d’odeur d’humidité, la corrosion sur les points bas et l’état des durites moteur. Demandez au vendeur si des rappels constructeur ont été effectués sur le véhicule.
Checklist technique pour l’essai
- Clutch test : patinage au démarrage, odeur de brûlé, résistance à froid.
- Boîte MMT : passages doux, absence d’à-coups à bas régime, retour au mode manuel si disponible.
- Électronique : fonctionnement des vitres, centralisation et témoins au tableau de bord.
| Années / modèles | Points d’attention |
| 2005–2010 | Pompe à eau, embrayage possible, joints à vérifier |
| 2010–2017 | Boîte robotisée MMT et électronique |
Étude de cas
Un propriétaire d’une Aygo de 2009 a constaté un embrayage défaillant à 48 000 km et a réglé la réparation pour environ 1 200 € chez un réparateur indépendant. Le véhicule présentait aussi de légères infiltrations au niveau du coffre, corrigées par le remplacement du joint et le calibrage du hayon.
Ce cas illustre la nécessité d’exiger un historique complet et d’inclure des essais ciblés lors de la visite. Il montre aussi que des interventions rapides limitent souvent l’aggravation et la hausse des coûts.
Choix éclairés pour rester serein
Préférer un modèle post-2009 peut réduire la probabilité de rencontrer les pannes les plus fréquentes, notamment sur la mécanique et l’électronique. La documentation d’entretien, un contrôle indépendant et un essai prolongé restent vos meilleurs alliés pour limiter les mauvaises surprises.
Si l’on veut rester pragmatique, choisir une version bien entretenue avec un historique complet offre la meilleure garantie de tranquillité. En cas de doute, une visite chez un spécialiste et une expertise avant achat apportent une sécurité supplémentaire.
En résumé, l’Aygo conserve de solides atouts pour un usage urbain, mais certains points techniques méritent une attention soutenue. Un examen méthodique et quelques précautions simples permettent de transformer un achat risqué en une acquisition maîtrisée.
Tout dépend de l’état et de l’historique d’entretien. Certaines Aygo bien suivies restent fiables en ville, mais d’autres affichent des problèmes d’embrayage, de boîte MMT ou d’infiltrations qui rendent l’achat risqué sans vérifications.
Les premières séries (2005–2010) ont plus souvent rencontré des soucis de pompe à eau et parfois d’embrayage. Les versions 2010–2017 montrent davantage d’incidents liés à la boîte robotisée MMT et à l’électronique.
Lors de l’essai, surveillez le patinage au démarrage, une odeur de brûlé, des difficultés à passer les rapports à froid et une perte de reprise. Testez en côte et demandez un contrôle approfondi si vous notez ces signes.
Souvent oui : il s’agit fréquemment de joints à remplacer ou d’un recalage léger de panneaux. Les coûts restent modérés (de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines d’euros) si l’intervention est réalisée rapidement.
La MMT est critiquée pour ses à-coups en conduite urbaine et sa gestion hésitante. Plutôt que d’éviter systématiquement, privilégiez un essai ciblé ; si vous cherchez fluidité, la boîte manuelle est préférable.
