La Renault Clio occupe une place particulière dans le paysage des citadines françaises, entre popularité et retours contrastés sur certains moteurs et finitions. Plusieurs versions cumulant petits défauts et usages inadaptés peuvent rendre l’achat moins satisfaisant qu’il n’y paraît au premier abord.
Les modèles à éviter
Renault clio v sce 65 ch
Le bloc 1.0 SCe 65 ch sans turbo se révèle souvent trop timide pour des trajets mixtes. Sur autoroute et en côte, l’agrément souffre, avec des relances lentes et un comportement moteur parfois laborieux.
Pour un conducteur qui circule régulièrement chargé ou en zone vallonnée, ce moteur manque clairement de marge.
Renault clio iv 1.2 tce 120 ch
Le 1.2 TCe 120 ch a été impliqué dans des cas de consommation d’huile accrue et de problèmes de chaîne de distribution. Ces défauts peuvent conduire à des réparations lourdes si la défaillance n’est pas détectée à temps.
Sur le marché de l’occasion, il est sage d’exiger un historique d’entretien précis et les preuves de contrôles réguliers pour ce moulin.
Renault clio iv 1.2 16v
Le 1.2 16V reste fiable sur le plan mécanique mais souffre d’un manque de vivacité sur route. L’agrément de conduite est inférieur à des alternatives modernes, notamment en reprises et en confort sonore.
Si le budget le permet, opter pour le dCi 75 diesel ou le 0.9 TCe récent peut améliorer l’usage quotidien.
Renault clio v blue dci 100
Le Blue dCi 100 offre des performances convaincantes, mais l’usage urbain expose à des contraintes réglementaires. Les zones à faibles émissions restreignent progressivement la mobilité des diesels les moins récents.
Pour un conducteur essentiellement citadin, le compromis entre consommation et restrictions locales doit être évalué.
Finitions intens et rs line
Les versions Intens et RS Line apportent un équipement riche et un look tendu, mais parfois au prix du confort. Les jantes alliage 17 pouces et une suspension calibrée sport détériorent la tenue de route sur revêtement dégradé.
Il faut s’attendre à une usure plus rapide des pneumatiques et à une filtration des vibrations moins efficace qu’avec des jantes plus petites.
Autres points de vigilance
Système multimédia easy link
Le Easy Link équipe de nombreuses Clio récentes et concentre plusieurs retours négatifs d’utilisateurs. Parmi les soucis fréquemment signalés : redémarrages, pertes de connexion Bluetooth et consommation électrique anormale.
Ces dysfonctionnements, quand ils surviennent, demandent souvent une mise à jour logicielle ou une intervention en concession.
Années de production 2019-2021
Les premiers millésimes de la Clio V, notamment 2019 à 2021, ont connu des soucis de gestion électronique. Les conséquences observées incluent des consommations parasites et des décharges rapides de batterie chez certains exemplaires.
Des mises à jour ont été déployées, mais la prudence reste de mise lors de l’achat d’un modèle de ces années.
| Modèle | Problèmes principaux | Coût estimé (réparation) |
| 1.0 SCe 65 | Manque de puissance, agrément réduit | Faible (0–500€) pour optimisation, remplacement rarement nécessaire |
| 1.2 TCe 120 | Consommation d’huile, chaîne de distribution | Moyen à élevé (1 000–3 000€) |
| Blue dCi 100 | Émissions, inadapté en ville | Variable selon filtre FAP/DPF (200–2 000€) |
« Sur une Clio IV TCe 120, la chaîne usée m’a coûté un remplacement complet après 120 000 km » — témoignage d’un propriétaire, reprise par des forums techniques.
Avant de conclure un achat, quelques vérifications pratiques s’imposent pour limiter les mauvaises surprises. Ces points simples permettent de détecter les moteurs à risque ou les véhicules mal suivis.
- Exiger l’historique d’entretien complet et les factures des interventions majeures.
- Vérifier la présence de rappels ou mises à jour logicielles effectuées en concession.
- Contrôler l’état de la chaîne de distribution et la consommation d’huile sur moteurs concernés.
Alternatives et choix recommandés
Pour ceux qui veulent éviter les risques, le 0.9 TCe récent et certains diesels modernes peu chargés offrent un meilleur compromis. Le dCi 75 reste une alternative intéressante si les trajets sont mixtes et si l’usage autorise encore le diesel.
Enfin, privilégier des finition sobres avec jantes 16 pouces peut améliorer le confort sans sacrifier l’esthétique.
| Problème | Observation |
| Consommation d’huile | Signalée principalement sur 1.2 TCe, surveillance régulière recommandée |
| Gestion électronique | Plus fréquente sur Clio V 2019–2021, nécessité de mises à jour |
Achat et recommandations
À l’achat d’une Clio d’occasion, mettez l’accent sur l’historique, les preuves de mises à jour et l’état réel du moteur. Négociez en connaissance de cause si le véhicule présente des éléments déjà connus (jantes 17 pouces, Easy Link non mis à jour, historique flou).
Si vous hésitez entre plusieurs versions, favorisez celles avec un suivi régulier en concession et préférez des motorisations situées au-dessus du seuil minimal de puissance pour une polyvalence réelle.
En résumé : la Clio reste une valeur sûre quand on choisit la bonne combinaison de moteur, finition et entretien. Évitez les blocs et millésimes cités si vous cherchez la tranquillité, et exigez toujours des preuves concrètes d’entretien avant tout engagement.
Évitez surtout le 1.2 TCe 120 pour risques de consommation d’huile et chaîne de distribution, le 1.0 SCe 65 si vous faites des trajets mixtes, et réfléchissez avant de prendre un diesel ancien comme le Blue dCi 100 en usage urbain. Vérifiez toujours l’historique d’entretien.
Contrôlez le niveau d’huile régulièrement sur plusieurs jours, cherchez de la fumée bleue à l’échappement au démarrage et après accélération, demandez les factures d’entretien et un relevé conso d’huile. Un diagnostic en atelier et une compression ou inspection de la segmentation peuvent être nécessaires.
Les symptômes fréquents sont redémarrages intempestifs, pertes de connexion Bluetooth, lenteur ou consommation électrique anormale. La première étape est la recherche de mises à jour logicielles en concession; si le souci persiste, une intervention matérielle peut être requise.
Les finitions Intens et RS Line offrent plus d’équipements mais peuvent sacrifier le confort à cause de jantes 17 pouces et d’une suspension plus ferme. Sur routes dégradées attendez plus de vibrations, usure pneumatique accélérée; privilégiez un essai routier et des jantes 16 pouces si le confort prime.
