Accueil » Conseils » Les moteurs nissan à éviter absolument lors d’un achat d’occasion
Les moteurs nissan à éviter absolument lors d'un achat d'occasion without any text
Acquérir une voiture d’occasion relève souvent du parcours du combattant, surtout lorsque l’on s’intéresse à une marque aussi répandue que Nissan. Si le constructeur japonais jouit d’une image de solidité héritée des années 90, la réalité mécanique moderne est bien plus nuancée et piège de nombreux acheteurs pensant faire une bonne affaire.
De nombreux propriétaires se retrouvent malheureusement confrontés à des factures exorbitantes suite à des défaillances catastrophiques sur des blocs pourtant récents. Identifier précisément les moteurs nissan a eviter est donc une étape cruciale avant de signer le moindre chèque, que ce soit pour un véhicule familial ou pour une base de projet tuning.
L’héritage complexe de l’alliance renault-nissan
Pour comprendre pourquoi certains blocs sont problématiques, il faut regarder sous le capot avec un œil d’expert. Depuis l’Alliance avec Renault, une grande partie des motorisations équipant les best-sellers comme le Nissan Qashqai, le Juke ou le Pulsar sont issues d’une banque d’organes commune. Si le partage de technologies a du bon pour réduire les coûts, il a aussi uniformisé les défauts de conception à grande échelle.
En tant que passionné de mécanique, il est douloureux de voir la réputation de fiabilité japonaise entachée par des choix d’ingénierie douteux. Le problème majeur réside souvent dans la gestion de l’huile et la tension de la chaîne de distribution. Contrairement aux courroies que l’on change périodiquement, une chaîne est censée durer la vie du véhicule. Or, sur plusieurs des moteurs nissan a eviter, cette pièce maîtresse devient le talon d’Achille, entraînant purement et simplement la casse du moteur.
Les moteurs nissan à éviter absolument lors d'un achat d'occasion with any text
Le désastre du 1.2 dig-t (h5ft)
S’il y a bien un moteur qui cristallise toutes les critiques et qui doit figurer en tête de votre liste noire, c’est le 1.2 DIG-T. Connu sous le nom de code H5FT chez Renault, ce petit bloc essence turbo à injection directe a été monté massivement entre 2012 et 2016 (et même au-delà sur certains stocks). C’est, à mon sens, le pire piège actuel sur le marché de l’occasion.
Le scénario est presque toujours le même et relève d’un défaut de conception majeur au niveau de la pression d’admission. Une dépression trop importante se crée dans le cylindre, aspirant littéralement l’huile moteur. Cette surconsommation d’huile passe souvent inaperçue car il n’y a pas de capteur de niveau d’huile fiable au tableau de bord, seulement un capteur de pression qui s’allume quand il est déjà trop tard.
Le manque de lubrification entraîne une usure prématurée de la chaîne de distribution qui se détend. Le résultat ? Des soupapes qui embrassent les pistons et un moteur à mettre à la poubelle, souvent avant même d’atteindre les 100 000 kilomètres. Si vous cherchez une base pour un projet ou un « daily », fuyez absolument ce bloc, peu importe le prix alléchant du véhicule.
Les turbodiesels et le cas du 1.5 dci
Dans le monde du diesel, le bilan est plus mitigé mais nécessite une vigilance accrue. Le moteur 1.5 dCi (K9K) est sans doute le moteur le plus produit de l’Alliance. On le trouve partout. Si les versions récentes (après 2012-2013) sont devenues très fiables et encaissent bien les kilomètres, les générations précédentes (avant 2010) ont souffert d’une maladie chronique : la fragilité des coussinets de bielle.
Sur ces millésimes, les coussinets pouvaient s’user prématurément, entraînant le fameux claquement caractéristique avant que le moteur ne serre complètement. Bien que ce ne soit pas systématiquement l’un des moteurs nissan a eviter de manière absolue aujourd’hui (car beaucoup ont été rectifiés ou ont déjà cassé), acheter un vieux Qashqai ou une Note avec ce moteur demande un historique d’entretien limpide, avec des vidanges rapprochées.
Le yd25ddti sur les navara et pathfinder
Pour les amateurs de 4×4 et de véhicules utilitaires, le moteur 2.5 dCi (YD25DDTi) est bien connu. Monté sur les Nissan Navara D40 et les Pathfinder, ce moteur a une réputation en dents de scie. Le problème majeur ici concerne également la distribution, mais aussi la culasse.
Les tendeurs de chaîne de distribution sur les modèles produits jusqu’en 2010 environ étaient notoirement fragiles. Une rupture de la chaîne sur ce type de moteur coupleux est dévastatrice. De plus, des cas de fissures de culasse liées à des surchauffes ont été rapportés. Pour un usage intensif ou du franchissement, il est impératif de s’assurer que le kit de distribution a été remplacé par une version renforcée (souvent en « double chaîne » sur les kits aftermarket de qualité).
La « grenade » : le 3.0 di (zd30) du patrol
Dans la communauté du tout-terrain pur et dur, le Nissan Patrol GR (Y61) est une légende. Cependant, la transition du vieux 6 cylindres 2.8L vers le 4 cylindres 3.0 Di (ZD30) au début des années 2000 a été catastrophique pour la fiabilité. Ce moteur a gagné un surnom peu flatteur en Australie et en Europe : « The Grenade ».
A LIRE AUSSI  À quoi sert une cabine de peinture gonflable ?
Pourquoi figure-t-il parmi les moteurs nissan a eviter ? Principalement à cause de problèmes de gestion thermique et d’injection. Le système de recirculation des gaz d’échappement (EGR) encrasse l’admission, et une mauvaise gestion de la pression de turbo peut provoquer une surpression et une température de combustion excessive. La conséquence est brutale : les pistons fondent ou se percent, détruisant le bloc instantanément.
Voici les signes avant-coureurs ou les modifications nécessaires pour fiabiliser ce bloc si vous en possédez déjà un :
  • Installation impérative de manomètres de pression de turbo et de température des gaz d’échappement (EGT).
  • Montage d’un système de récupération des vapeurs d’huile (Oil Catch Can).
  • Condamnation de la vanne EGR (si la législation locale le permet) pour éviter l’encrassement.
  • Remplacement de l’intercooler d’origine qui a tendance à fuir et à perdre en efficacité.
Les risques sur les essences atmosphériques (série qr)
On pense souvent que les moteurs atmosphériques essence sont indestructibles. Pourtant, le moteur QR25DE (2.5L 4 cylindres), monté sur certaines X-Trail, Altima ou Sentra (selon les marchés), présente un défaut de conception sournois. Le problème ne vient pas du moteur lui-même, mais de son environnement périphérique.
Le pré-catalyseur, situé très près du collecteur d’échappement pour des raisons de normes anti-pollution, a tendance à se désagréger avec le temps. Lors de certaines phases de fonctionnement (décélération), des particules de céramique du catalyseur peuvent être réaspirées dans les cylindres via le croisement des soupapes. La céramique étant extrêmement dure, elle agit comme du papier de verre, rayant les cylindres et détruisant la segmentation. Cela transforme un moteur sain en une pompe à huile fumante en quelques centaines de kilomètres.
Récapitulatif technique des blocs problématiques
Pour y voir plus clair, j’ai compilé les données techniques des principales motorisations à risque. Ce tableau n’est pas exhaustif mais couvre les cas les plus fréquents rencontrés en atelier.
Code Moteur Appellation Commerciale Modèles Principaux Défaillance Majeure
H5FT 1.2 DIG-T Qashqai II, Juke, Pulsar Consommation d’huile, casse moteur, chaîne détendue.
ZD30 3.0 Di / CRD Patrol Y61, Terrano II Pistons percés, surchauffe (surnommé « La Grenade »).
YD25DDTi 2.5 dCi Navara D40, Pathfinder Rupture de chaîne de distribution, culasse fissurée.
QR25DE 2.5 Essence X-Trail, Altima Ingestion de céramique du pré-catalyseur.
L’importance cruciale de la transmission cvt
Bien que cet article se concentre sur les moteurs nissan a eviter, il est impossible de ne pas mentionner les transmissions qui leur sont associées, car elles sont souvent indissociables de la panne immobilisante. Les boîtes automatiques à variation continue (CVT) fournies par Jatco (filiale de Nissan) ont connu des taux de défaillance énormes, particulièrement couplées aux moteurs 4 cylindres.
Les symptômes incluent des pertes de puissance, des à-coups violents et une surchauffe du fluide de transmission qui met la voiture en mode dégradé. Si vous visez une Nissan automatique des années 2010 à 2016, soyez extrêmement prudent. Une boîte CVT HS coûte souvent plus cher à remplacer que la valeur résiduelle de la voiture.
Le verdict final pour votre futur achat
Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que la prudence est de mise. Si vous devez absolument retenir une leçon, c’est d’éviter à tout prix le moteur 1.2 DIG-T produit entre 2012 et 2016, car le risque de casse est systémique et imprévisible. Pour les amateurs de 4×4, le Patrol 3.0L demande des modifications immédiates pour être fiable, tandis que le Navara 2.5 dCi exige une surveillance paranoïaque de la distribution.
Heureusement, Nissan propose d’autres alternatives. Les moteurs V6 (série VQ) sur les 350Z et 370Z restent des références de robustesse (malgré une consommation d’huile sur les premiers modèles), et les blocs dCi récents (1.6 dCi et 1.5 dCi post-2015) ont retrouvé une fiabilité honorable. Vérifiez toujours le carnet d’entretien, écoutez le moteur à froid et fuyez au moindre claquement suspect.
Quel est le moteur Nissan le plus problématique à éviter ?
Le moteur à éviter absolument est le 1.2 DIG-T (H5FT) produit entre 2012 et 2016. Il souffre d’un défaut de conception entraînant une surconsommation d’huile et la casse de la chaîne de distribution, détruisant souvent le bloc avant 100 000 kilomètres.
Quels sont les problèmes du moteur diesel 1.5 dCi ?
Sur les modèles produits avant 2010, le 1.5 dCi est connu pour la fragilité de ses coussinets de bielle. Une usure prématurée peut provoquer des claquements et mener au serrage complet du moteur si les vidanges ne sont pas très rapprochées.
Pourquoi le moteur du Nissan Patrol 3.0 Di est-il à éviter ?
Surnommé la grenade, ce moteur a tendance à fondre ou percer ses pistons à cause de problèmes de gestion thermique et d’injection. Il nécessite l’installation de manomètres et la suppression de l’EGR pour espérer une fiabilité correcte en tout-terrain.
Faut-il craindre les boîtes automatiques Nissan ?
Oui, les transmissions à variation continue (CVT) de chez Jatco, souvent couplées aux moteurs 4 cylindres Nissan, sont très fragiles. Elles souffrent de surchauffe et de pertes de puissance, entraînant des coûts de remplacement souvent supérieurs à la valeur du véhicule.
