Les propriétaires de BMW qui parcourent beaucoup de kilomètres savent que tous les moteurs ne se valent pas et que certains modèles accumulent les pannes coûteuses.
Identifier les motorisations à risques permet d’économiser du temps et de l’argent lors d’un achat d’occasion.
Les moteurs bmw à éviter
N47 (diesel 4 cylindres)
Le N47 est un 2,0 L diesel monté sur de nombreux modèles entre 2007 et 2014. Ce moteur est surtout connu pour ses problèmes de chaîne de distribution qui peuvent survenir avant 150 000 km selon l’usage et l’entretien.
Quand la chaîne s’étire, on entend des bruits métalliques au démarrage et la puissance se dégrade progressivement. Les réparations impliquent souvent le remplacement du train de distribution et, dans les cas graves, la reconstruction du moteur.
Fait clé : des cas documentés montrent des ruptures de chaîne dès 80 000 km sur des versions mal entretenues.
N54 (essence 6 cylindres biturbo)
Le N54 est apprécié pour sa puissance et son couple mais il présente des faiblesses récurrentes sur les turbocompresseurs, les joints et les injecteurs. Les symptômes typiques sont des trous à l’accélération, des fumées et des pertes de pression de suralimentation.
Les frais de remise en état peuvent grimper rapidement : remplacement de turbos, nettoyage ou changement d’injecteurs, et parfois refonte des joints d’étanchéité. Pour un véhicule modifié ou fortement sollicité, la probabilité de réparations importantes augmente sensiblement.
N63 (v8 biturbo)
Le N63, V8 4,4 L biturbo, délivre de très bonnes performances mais souffre d’une consommation d’huile excessive et d’usure des composants internes. Les propriétaires signalent des appoints fréquents d’huile et une usure prématurée de certains éléments du moteur.
La gestion de la consommation nécessite un suivi attentif et peut impliquer des interventions coûteuses sur les segments, les turbocompresseurs ou la segmentation. Pour un usage routier courant, ces défauts représentent un facteur de coût non négligeable.
N43 (essence 4 cylindres)
Le N43 est un 2,0 L essence qui a rencontré des problèmes d’injection et d’allumage. Les conséquences se matérialisent par des ratés, une surconsommation et une perte d’efficacité énergétique.
Les pannes d’injecteurs et d’éléments d’allumage entraînent des visites fréquentes en atelier et une augmentation des coûts d’entretien. Sur des trajets urbains, ces défauts s’accumulent et pénalisent fortement la fiabilité.
N13 (essence 4 cylindres turbo)
Le N13, fruit d’une collaboration BMW/PSA, est un 1,6 L turbo connu pour une chaîne de distribution fragile et un risque d’encrassement par injection directe. Des guides en plastique cassent et la chaîne peut s’étirer dès 80 000 km.
On note aussi une consommation d’huile pouvant atteindre 1 L/1 000 km et des problèmes de turbo (tuyaux d’admission fissurés). L’usage urbain intensif accélère ces phénomènes et augmente les risques de réparations lourdes.
N20 (essence 4 cylindres turbo)
Le N20 est un 2,0 L turbo performant mais vulnérable aux problèmes de surchauffe et à des faiblesses de refroidissement. La surchauffe répétée finit par détériorer joints et composants internes.
Sur des modèles mal ventilés ou soumis à des charges élevées, la longévité peut diminuer significativement. Une vérification du circuit de refroidissement et des thermostats est essentielle avant tout achat.
Tableau récapitulatif des pannes courantes
| Moteur | Années courantes | Problème majeur | Estimation coût réparation |
| N47 | 2007–2014 | Usure/rupture chaîne distribution | ≈ 2 500–7 000 € (selon gravité) |
| N54 | 2006–2013 | Turbos, injecteurs, joints | ≈ 1 500–6 000 € |
| N63 | 2008–2016 | Consommation d’huile élevée | ≈ 1 000–8 000 € |
| N13 | 2011–2016 | Chaîne fragile, encrassement | ≈ 1 200–5 000 € |
| N20 | 2011–2017 | Surchauffe, circuit de refroidissement | ≈ 800–3 500 € |
Conseils pour l’achat d’une bmw d’occasion
Avant de signer, vérifiez l’historique d’entretien, les factures et les interventions majeures. Un moteur suivi régulièrement présente un risque bien moindre qu’un véhicule négligé.
Faites systématiquement un essai routier long et une inspection détaillée du dessous de caisse pour déceler fuites et traces d’huile. Demandez un contrôle au diag pour lire d’éventuels codes défauts en mémoire.
- Points à contrôler : niveau d’huile, présence de fumées, bruits au démarrage, jeu à la distribution.
- Documents à demander : carnet d’entretien, factures des réparations, historique des remplacements (turbo, courroie/chaîne).
Alternatives et motorisations recommandées
Si vous cherchez une motorisation plus fiable, certains blocs ont une bonne réputation pour la longévité et la robustesse. Les N52 (essence 6 cylindres) et N57 (diesel 6 cylindres) sont souvent cités comme des choix sûrs.
| Moteur recommandé | Atouts | Usage conseillé |
| N52 | Smooth, fiable, entretien simple | Routes et longs trajets |
| N57 | Couple élevé, robuste | Usage intensif kilométrique |
Étude de cas : un N47 réparé
Un propriétaire a acquis une Série 3 équipée d’un N47 à 120 000 km, sans historique complet. À 145 000 km, la chaîne a commencé à s’étirer et le moteur a émis des bruits caractéristiques.
La réparation a coûté environ 4 200 € (pièces et main-d’œuvre) et a inclus couronne, tendeurs et remplacement partiel du couvre-culasse. Ce cas illustre qu’un contrôle approfondi d’entrée peut éviter une facture lourde ou une décote importante du véhicule.
Signes d’alerte à ne pas ignorer
Plusieurs indices doivent immédiatement attirer l’attention : fumées anormales au démarrage, consommation d’huile excessive, bruits de chaîne ou pertes de puissance franches. Ces signes précèdent souvent des pannes majeures.
Ignorez rarement une alerte moteur et demandez un diagnostic complet avant tout achat. Un petit investissement diagnostique peut éviter des dépenses nettement supérieures par la suite.
Que retenir avant de signer
Privilégiez toujours les véhicules avec un historique clair et des factures récentes. Préférez les motorisations reconnues pour leur robustesse et évitez celles qui cumulent historique de pannes et faiblesse structurelle.
En cas de doute, demandez une expertise indépendante ou un contrôle en atelier spécialisé BMW : ces démarches représentent un coût minime face aux risques financiers d’une grosse réparation.
Résumé final : connaître les faiblesses des blocs N47, N54, N63, N43, N13 et N20 permet de négocier en connaissance de cause ou de choisir une alternative plus fiable. Un achat bien préparé réduit fortement le risque de mauvaises surprises.
Les blocs les plus souvent cités à éviter sont le N47, N54, N63, N43, N13 et N20. Chacun présente des faiblesses documentées (chaîne, turbos, consommation d’huile, injection, refroidissement) qui peuvent générer des réparations coûteuses.
Sur un N47, surveillez des bruits métalliques au démarrage, des cliquetis ou une perte progressive de puissance. Demandez l’historique d’entretien, un contrôle visuel des tendeurs et un diagnostic en atelier avant achat pour confirmer l’état de la distribution.
Le remplacement ou la remise en état des turbos sur un N54 varie fortement selon l’étendue des dommages : comptez généralement entre 1 500 et 6 000 €, plus si injecteurs ou joints doivent être remplacés et si le véhicule a été modifié.
Vérifiez consommation d’huile, traces de fumée, historique d’entretien, fonctionnement du circuit de refroidissement, état des tuyaux d’admission et du turbocompresseur. Effectuez un essai routier long et un diagnostic électronique pour détecter codes et surchauffes éventuelles.
Les blocs souvent cités comme plus robustes sont le N52 (essence 6 cylindres) et le N57 (diesel 6 cylindres). Ils offrent une bonne longévité et un entretien généralement moins problématique pour un usage routier et kilométrique élevé.
