La Renault Clio ou la Twingo équipée du moteur 1.2 75 ch se rencontre souvent en ville, où sa souplesse et sa consommation raisonnable prennent tout leur sens. Ce petit bloc atmosphérique, connu sous le code D4F, a convaincu par sa simplicité mécanique et sa facilité d’entretien sur de nombreux modèles produits entre 2001 et 2018.
Sa réputation tient autant aux kilomètres avalés qu’à la clarté des interventions nécessaires pour le maintenir en forme.
Présentation du moteur
Le moteur 1.2 75 chevaux est un quatre cylindres de 1 149 cm³, délivrant environ 75 ch à 5 500 tr/min et un couple de 105 Nm à 4 000 tr/min. Sa construction associe un bloc en fonte robuste à une culasse en aluminium à 16 soupapes.
Cette architecture privilégie la longévité et la facilité de maintenance plutôt que la performance pure. Le design simple réduit les pièces sensibles et facilite les opérations courantes comme les réglages ou les remplacements.
| Caractéristique | Donnée |
| Code moteur | D4F |
| Cylindrée | 1 149 cm³ |
| Puissance | 75 ch @ 5 500 tr/min |
| Couple | 105 Nm @ 4 000 tr/min |
| Architecture | 4 cylindres, 16 soupapes |
Performances et consommation
Sur parcours urbain et périurbain, le 1.2 75 ch offre une conduite fluide et suffisante pour une clientèle majoritairement citadine. Il se montre discret en usage tranquille et reprend correctement en milieu de régime.
La consommation moyenne se situe autour de 6 à 7 L/100 km en cycle mixte selon l’usage et l’état du véhicule. En conduite autoroutière constante, la consommation peut descendre légèrement, tandis qu’en ville elle tend à augmenter en fonction des ralentissements et des charges.
Points forts et points faibles
Points forts :
- Fiabilité éprouvée : de nombreux exemplaires ont dépassé 300 000 km avec des révisions classiques.
- Entretien bon marché : la simplicité mécanique réduit le coût des pièces et de la main-d’œuvre.
- Consommation maîtrisée : particulièrement avantageuse pour un usage quotidien urbain.
Points faibles :
- Performances limitées : 75 ch restent justes pour des dépassements rapides ou des charges importantes.
- Insonorisation perfectible : certains modèles laissent percer davantage de bruits moteurs à l’intérieur.
- Risque de joint de culasse : des défaillances signalées sur les premiers millésimes, généralement après ~150 000 km.
Fait clé : plusieurs propriétaires témoignent d’exemplaires ayant dépassé 300 000 km après un entretien sérieux, prouvant que la longévité est atteignable si l’entretien préventif est respecté.
Entretien recommandé
Un planning d’entretien clair prolonge considérablement la vie du moteur. Les obligations clefs sont la surveillance régulière du système de refroidissement, le remplacement de la courroie de distribution et des vidanges à intervalles adaptés.
| Opération | Fréquence conseillée |
| Vidange et filtre à huile | Tous les 10 000 à 15 000 km ou 1 an |
| Courroie de distribution | Tous les 120 000 km ou 5 ans |
| Liquide de refroidissement | Contrôle annuel, remplacement tous les 4 à 5 ans selon préconisations |
| Bougies et filtrations | Vérification à 60 000 km, remplacement si besoin |
En cas de signe d’alerte comme une surchauffe, une fumée inhabituelle ou une chute d’huile rapide, il est impératif d’agir sans délai. Un diagnostic précoce évite bien souvent des frais importants et protège contre un sinistre moteur.
Étude de cas
Une Clio II équipée du D4F, achetée neuve en 2003, a totalisé 320 000 km au compteur en 2017. Le propriétaire a suivi un entretien rigoureux : vidange annuelle, courroie de distribution changée à 120 000 km et à 240 000 km, et contrôle du refroidissement tous les ans.
Les seules interventions majeures ont été un ravitaillement du système de refroidissement et un remplacement de la pompe à eau à 220 000 km. Aucun remplacement de moteur ou réparation de bloc n’a été nécessaire, ce qui illustre la robustesse du design initial.
Que surveiller avant d’acheter
Lors d’une acquisition d’occasion, il est crucial de vérifier le carnet d’entretien pour confirmer les dates et les kilométrages des interventions. La présence d’un certificat de remplacement de la courroie de distribution rassure fortement l’acheteur.
Inspectez les traces de fuite autour du joint de culasse et contrôlez la coloration de l’huile et du liquide de refroidissement. Un essai routier permet d’évaluer le comportement en reprises et d’identifier d’éventuels bruits suspects.
Bilan rapide
Le moteur Renault 1.2 75 ch apparaît comme un choix pragmatique pour qui cherche un bloc simple, économique et durable sur des usages majoritairement urbains. Sa longévité dépend directement de la qualité et de la régularité de l’entretien, en particulier le respect des échéances pour la courroie de distribution et le système de refroidissement.
Pour un acheteur d’occasion, privilégier les véhicules avec un historique d’entretien complet et retenir que des petites interventions régulières valent mieux qu’une réparation lourde et coûteuse à long terme.
De nombreux exemplaires dépassent 300 000 km si l’entretien préventif est respecté. La longévité dépend surtout des vidanges régulières, du contrôle du refroidissement et du remplacement de la courroie de distribution aux intervalles recommandés.
Les défauts signalés concernent surtout le joint de culasse sur certains premiers millésimes, la pompe à eau usée, et une insonorisation perfectible. Des fuites de liquide de refroidissement peuvent également conduire à des surchauffes si elles ne sont pas traitées.
Respecter les vidanges tous les 10 000 à 15 000 km, remplacer la courroie de distribution tous les 120 000 km ou 5 ans, contrôler annuellement le liquide de refroidissement et vérifier bougies et filtres aux intervalles conseillés.
Consulter le carnet d’entretien pour preuves de vidange et remplacement de la courroie, inspecter traces de fuite autour du joint de culasse, vérifier la couleur de l’huile et du liquide de refroidissement, et effectuer un essai routier pour déceler bruits ou surchauffe.
La consommation moyenne est d’environ 6 à 7 L/100 km en cycle mixte. Ce petit bloc atmosphérique est optimisé pour un usage urbain et périurbain ; en usage chargé ou autoroutier soutenu, les performances restent limitées mais l’économie reste correcte.
