Peugeot 207 : modèles à éviter et conseils d'achat without any text
La Peugeot 207, sortie en 2006, a marqué sa catégorie par un style soigné et une silhouette compacte qui plaît encore aujourd’hui.
Ce succès cache toutefois des faiblesses mécaniques et électroniques sur certaines motorisations, capables d’entraîner des frais importants et des immobilisations longues.
Les modèles à éviter
Certaines versions de la 207 reviennent souvent dans les rapports d’atelier pour des pannes lourdes ou récurrentes.
Le tableau ci‑dessous synthétise les motorisations les plus problématiques, la période concernée et un avis rapide basé sur des retours d’expérience.
MotorisationProblèmes principauxPériodeAvis rapide
1.6 THP (150/175 ch)Chaîne de distribution fragile, surconsommation d’huile, turbo capricieux2007–2012Moteur vif mais à risque mécanique élevé
1.6 VTi (120 ch)Chaîne de distribution, surconsommation d’huile, pannes électroniques2007–2012Entretien strict requis, éviter sans historique
1.4 VTi (95 ch)Chaîne, bobines d’allumage défaillantes, surconsommation2007–2012Urbain mais sensible à la négligence
1.6 HDi 110 chFAP encrassé, régénérations incomplètes, risque en villeToutes annéesBon sur route, déconseillé pour usage urbain intensif
1.6 HDi 90/92 chTurbo fragile, injecteurs, vanne EGR encrassée2006–2010Économique mais peut coûter cher en remise en état
1.4 HDi 70 chDémarrages froids, défauts d’injection, risque joint de culasse2006–2010Simple et robuste si entretenu rigoureusement
Problèmes récurrents et points de vigilance
Au‑delà des motorisations, la 207 montre des fragilités communes qu’il faut connaître avant d’acheter.
Ces éléments influencent fortement le coût d’utilisation et la tranquillité d’entretien.
Peugeot 207 : modèles à éviter et conseils d'achat with any text
Problèmes électroniques
Les modèles 2006–2009 signalent fréquemment des anomalies électriques qui perturbent le quotidien.
Ces pannes impactent la sécurité et le confort si elles ne sont pas traitées rapidement.
  • Boîtier de servitude intelligent (BSI) : dysfonctionnements des voyants, coupures d’alimentation et erreurs multiples.
  • Direction assistée électrique : pannes pouvant immobiliser le véhicule et nécessiter des remplacements coûteux.
  • Capteurs : ABS, température ou pression défaillants entraînant des témoins et des défauts de conduite.
Problèmes de transmission
La boîte manuelle 5 rapports peut présenter une usure prématurée des synchros et des passages durs à froid.
Les fuites d’huile de boîte contaminent parfois l’embrayage, entraînant un remplacement conjoint coûteux.
La boîte robotisée 2‑tronic est connue pour ses secousses, ses actionneurs fragiles et ses messages d’erreur fréquents.
La remise en état de cette boîte peut approcher ou dépasser 800 € selon la pièce à remplacer et l’atelier choisi.
A LIRE AUSSI  Carte grise P2 : comprendre son rôle essentiel
Problèmes de carrosserie
Les déclinaisons spécifiques comme la 207 CC et la 207 SW nécessitent une attention particulière sur l’étanchéité.
Les infiltrations et la mécanique du toit rétractable sont des sources majeures de réparations lourdes.
Sur la 207 CC, les joints d’étanchéité et le système hydraulique peuvent demander des interventions dépassant 1 500–2 000 € en concession.
Sur la 207 SW, les vérins de hayon et les problèmes d’insonorisation sont réguliers après 120 000 km.
Modèles recommandés et conseils d’achat
Certains blocs et millésimes restent de bons choix pour un budget maîtrisé et une utilisation quotidienne.
Privilégiez un historique limpide et des vérifications ciblées avant signature.
MotorisationAtoutUsage conseillé
1.4 HDi 70 chRobustesse, consommation maîtriséeVille et petits trajets quotidiens
1.4 essence 16s (post‑2009)Fiabilité améliorée, consommation modéréeUsage mixte, déplacements réguliers
  • Vérifier l’historique d’entretien complet : factures, échéances de courroie/chaine et interventions sur le BSI.
  • Faire un essai routier et une inspection indépendante : contrôle de la boîte, du turbo, du FAP et de l’étanchéité du toit.
Cas concret : un 1.6 THP de 2009 avec 120 000 km a nécessité le remplacement de la chaîne et du turbo pour environ 3 200 € en concession, le même chantier coûtant 1 400–1 800 € en atelier indépendant.
Dernières recommandations pratiques
Privilégiez les millésimes post‑2010 et demandez un rapport de contrôle technique complet et récent.
Ne signez rien sans vérifier l’absence d’erreurs BSI et l’état réel du turbo ou du FAP selon la motorisation.
En cas de doutes, un contrôle par un mécanicien indépendant peut vous faire économiser plusieurs centaines d’euros.
Gardez à l’esprit que l’économie d’achat sur un véhicule avec des alertes d’entretien peut rapidement être effacée par des réparations lourdes.
Pour résumer, la Peugeot 207 peut être un excellent choix si vous ciblez les bonnes motorisations et vérifiez soigneusement l’historique.
Une sélection prudente et des contrôles simples réduisent fortement le risque de dépenses imprévues.
Quels moteurs de la Peugeot 207 faut-il éviter ?
Les blocs les plus signalés sont le 1.6 THP (chaîne fragile, turbo capricieux), le 1.6 VTi et le 1.4 VTi (problèmes de chaîne et surconsommation d’huile), ainsi que certains HDi (FAP, injecteurs). Évitez-les si l’historique d’entretien n’est pas complet.
Comment détecter des problèmes de BSI ou d’électronique sur une 207 avant achat ?
Contrôlez tous les voyants au démarrage, testez la climatisation, l’éclairage, l’ESS, la direction assistée et les lève-vitres. Demandez un diagnostic OBD, l’historique des réparations et un essai routier long pour repérer coupures, messages d’erreur ou comportements anormaux.
La 1.4 HDi 70 est-elle un bon choix pour un usage quotidien ?
Oui, le 1.4 HDi 70 peut être robuste et sobre si entretenu rigoureusement. Il convient pour la ville et les petits trajets, mais nécessite un suivi régulier des injecteurs et de l’alimentation pour éviter les démarrages difficiles et les pannes d’injection.
Quels coûts prévoir pour des réparations courantes (chaîne, turbo, FAP) sur une 207 ?
Les coûts varient fortement : remplacement de chaîne et turbo en concession peut dépasser 3 000 €, tandis qu’un atelier indépendant peut facturer 1 400 à 1 800 €. Une révision ou nettoyage de FAP et EGR sera moins cher mais peut rester plusieurs centaines d’euros selon l’intervention.
