Se retrouver au volant d’une voiture qui passe plus de temps au garage que sur la route est le cauchemar absolu de tout passionné d’automobile. Lorsqu’on s’intéresse au marché de l’occasion ou que l’on cherche une base pour un projet, l’esthétique et le confort de la marque aux chevrons sont souvent séduisants, mais il existe une réalité mécanique qu’il ne faut absolument pas ignorer.
La fiabilité est devenue un sujet brûlant ces dernières années, transformant certains achats en véritables gouffres financiers pour les propriétaires mal informés. Identifier les moteurs citroen a eviter est donc une démarche essentielle de prévention avant de signer le moindre chèque, car derrière certaines technologies prometteuses se cachent des défauts de conception majeurs qui peuvent ruiner l’expérience de conduite.
L’évolution complexe de la mécanique française
Pendant des décennies, Citroën a bâti sa réputation sur des blocs increvables, capables de faire plusieurs fois le tour de la terre avec un entretien minimal. Les passionnés se souviennent avec nostalgie des anciens diesels atmosphériques ou des premiers HDi qui ont forgé la légende de la robustesse française. Cependant, la course effrénée à la réduction des émissions polluantes et la complexification des normes Euro ont forcé les ingénieurs à adopter des solutions techniques parfois hasardeuses. C’est dans ce contexte de downsizing et de dépollution active que sont apparus la plupart des problèmes modernes.
Aujourd’hui, mon avis est tranché : on ne peut plus acheter une Citroën les yeux fermés en se basant uniquement sur la réputation passée de la marque. Si le confort de suspension et l’audace du design restent des points forts indéniables, la fiabilité sous le capot est devenue une loterie pour qui ne connaît pas les codes moteurs spécifiques. Comprendre quels sont les moteurs citroen a eviter permet non seulement d’économiser des milliers d’euros en réparations, mais aussi d’éviter la frustration de voir son véhicule immobilisé, ou pire, son projet tuning tomber à l’eau à cause d’une casse moteur prématurée.
Le cauchemar du 1.2 puretech : une courroie dans le bain
S’il y a bien un moteur qui cristallise toutes les critiques actuelles, c’est le fameux 1.2 PureTech (aussi connu sous le code EB2). Présenté comme une révolution écologique et économique, ce bloc trois cylindres équipe une quantité astronomique de modèles, de la C3 à la C4 Cactus, en passant par certains modèles DS. Sur le papier, c’est un moteur vif et agréable, mais sa conception cache un vice rédhibitoire : la courroie de distribution immergée dans l’huile.
L’idée des ingénieurs était de réduire les frottements pour baisser la consommation. En pratique, c’est une catastrophe technique. Avec le temps, la chaleur et la dilution de l’essence dans l’huile (surtout sur les petits trajets), la courroie se désagrège. Les résidus de gomme viennent alors boucher la crépine d’huile, empêchant la lubrification correcte du moteur. Le résultat est souvent fatal : casse du turbo, usure prématurée des arbres à cames, voire serrage complet du moteur.
- Symptômes avant-coureurs : Voyant de pression d’huile qui s’allume, perte de puissance, surconsommation d’huile massive.
- Risque pour le tuning : Tenter de reprogrammer ce moteur pour gagner des chevaux est suicidaire. L’augmentation des contraintes thermiques ne fera qu’accélérer la dégradation de la courroie.
Malgré des mises à jour et des changements de préconisation d’entretien, ce bloc reste l’un des principaux moteurs citroen a eviter si vous cherchez la tranquillité d’esprit, surtout sur les modèles produits avant 2017, bien que les versions ultérieures ne soient pas totalement immunisées contre la surconsommation d’huile liée à la segmentation.
La collaboration franco-allemande : le cas du 1.6 thp et vti
Avant le scandale du PureTech, c’était la famille des moteurs « Prince », développée en collaboration avec BMW, qui faisait trembler les propriétaires. Sous les appellations 1.6 THP (Turbo High Pressure) et 1.6 VTi, ces moteurs offraient des performances remarquables, dignes d’une petite sportive, et semblaient être la base idéale pour un projet de préparation légère.
Malheureusement, la fiabilité de la distribution à chaîne s’est avérée catastrophique. Le tendeur de chaîne hydraulique, défaillant, provoquait un détendement de la chaîne. Cela se manifeste par un bruit de claquement métallique à froid (le fameux « bruit de diesel » sur un moteur essence) et peut mener au décalage de la distribution, entraînant la casse moteur. De plus, ces moteurs à injection directe sont sujets à un encrassement chronique des soupapes d’admission, étouffant le moteur au fil des kilomètres.
| Version du Moteur | Problèmes Majeurs Rencontrés | Années les plus critiques |
| 1.6 THP 150/156 ch | Décalage de distribution, casse tendeur, consommation d’huile, encrassement. | 2006 à 2014 |
| 1.6 VTi 120 ch | Surconsommation d’huile excessive, fuites au niveau de la pompe à eau. | 2007 à 2013 |
| 1.6 THP 200 ch (Racing) | Fragilité de la distribution identique, malgré les performances. | 2010 à 2015 |
Si vous êtes amateur de tuning, le 1.6 THP est un piège. Son potentiel de préparation est réel, mais la fiabilité ne suit pas. Investir dans un stage 1 ou 2 sur une base aussi fragile nécessite de remplacer préventivement toute la distribution et de surveiller le niveau d’huile comme le lait sur le feu.
Le diesel moderne : le 1.5 bluehdi sous surveillance
On pourrait penser que se tourner vers le diesel est la solution de repli. Historiquement, les blocs HDi (notamment le 2.0 HDi) sont des modèles de robustesse. Cependant, la course à la dépollution a engendré le 1.5 BlueHDi, qui remplace progressivement le fiable 1.6 BlueHDi. Ce moteur présente un défaut de conception très spécifique lié à la chaîne reliant les deux arbres à cames.
Sur les modèles produits jusqu’en 2023, cette chaîne de 7mm est sous-dimensionnée et a tendance à casser net, entraînant la destruction du haut moteur. Une modification a été apportée en usine (passage à une chaîne de 8mm et nouveaux carters), mais des milliers de véhicules en circulation possèdent encore la version fragile. C’est un point crucial à vérifier : si le moteur claque ou devient bruyant, il est souvent trop tard. À cela s’ajoutent les problèmes récurrents du système AdBlue, où le réservoir se déforme et la pompe se cristallise, obligeant à remplacer l’ensemble du système pour un coût exorbitant.
Pourquoi ces moteurs posent problème pour les passionnés
Pour nous, amateurs de belles mécaniques et de personnalisation, ces défauts sont d’autant plus frustrants. Une voiture modifiée, rabaissée, avec de belles jantes, perd tout son intérêt si son cœur mécanique est malade. Utiliser l’un de ces moteurs citroen a eviter comme base de projet signifie allouer une part énorme du budget à la fiabilisation (remplacement de la crépine, kit chaîne renforcé, suppression EGR/AdBlue pour usage sur circuit) plutôt qu’à l’amélioration des performances ou de l’esthétique.
Il est également important de noter que la revente de véhicules équipés de ces motorisations devient difficile. La mauvaise réputation du 1.2 PureTech et du 1.6 THP est désormais connue du grand public, ce qui fait chuter la cote des véhicules concernés. Pour un passionné qui aime changer régulièrement de monture, c’est une perte financière quasi assurée.
Synthèse des motorisations à risques et alternatives
Pour y voir plus clair, il est utile de catégoriser les risques. Tous les moteurs Citroën ne sont pas bons à jeter, loin de là. Les blocs 2.0 BlueHDi restent, par exemple, d’excellents routiers capables d’encaisser de forts kilométrages. Cependant, la vigilance est de mise sur les petits cylindrées essence et le diesel « cœur de gamme » récent.
| Moteur à Éviter (Risque Élevé) | Alternative Plus Fiable (Recommandée) |
| 1.2 PureTech (EB2) Surtout avant 2018 (et prudence après) |
Privilégier les anciens 1.6 VTi (après 2013) ou se tourner vers l’hybride récent qui utilise une chaîne (nouvelle génération). |
| 1.6 THP (EP6) Versions 150/156 ch avant 2015 |
Opter pour le 1.6 THP 165 ch ou PureTech 180 (plus récents, normes Euro 6, fiabilisés). |
| 1.5 BlueHDi (DV5) Avec chaîne de 7mm |
Chercher un 2.0 BlueHDi (plus lourd, plus cher, mais infiniment plus robuste) ou un ancien 1.6 e-HDi bien entretenu. |
En tant qu’observateur du milieu automobile, je constate que la complexité technique nuit à la longévité. Les systèmes antipollution, bien que nécessaires pour l’environnement, ont créé des usines à gaz sous nos capots. Pour un usage quotidien ou un projet tuning, la simplicité reste souvent la clé de la longévité.
Une vigilance impérative avant l’acquisition
L’objectif de cet avis n’est pas de dénigrer systématiquement la marque, qui a produit des véhicules au confort inégalé et au design marquant, mais bien d’apporter un éclairage lucide sur les réalités mécaniques actuelles. La liste des moteurs citroen a eviter doit servir de guide d’achat prudent pour ne pas transformer le plaisir automobile en contrainte financière. Si vous envisagez l’achat d’un modèle équipé du 1.2 PureTech ou du 1.5 BlueHDi, l’historique d’entretien doit être limpide, avec des preuves de remplacement des pièces critiques (courroie, chaîne, kit AdBlue).
En définitive, la passion automobile ne doit pas nous rendre aveugles aux défauts de conception. Choisir le bon moteur est la première étape d’une expérience réussie, que ce soit pour aller au travail ou pour exposer sa voiture lors d’un rasso. Soyez exigeants, vérifiez les codes moteurs, et n’hésitez pas à vous tourner vers les blocs qui ont fait leurs preuves, même s’ils sont parfois un peu moins technologiques sur le papier.
Le problème majeur réside dans la courroie de distribution immergée dans l’huile. Elle a tendance à se désagréger avec le temps, et les résidus de gomme viennent boucher la crépine d’huile, empêchant la lubrification et causant souvent la casse du moteur.
Le 1.6 THP est connu pour la fragilité de sa distribution à chaîne. Le tendeur hydraulique défaillant entraîne un détendement de la chaîne et un décalage moteur, sans oublier les soucis récurrents d’encrassement des soupapes qui étouffent la mécanique.
Pas totalement, car les versions produites jusqu’en 2023 possèdent une chaîne d’arbre à cames de 7mm trop fragile. Cette chaîne peut casser net sans prévenir, ce qui entraîne généralement la destruction du haut moteur et nécessite un remplacement complet coûteux.
Il est fortement déconseillé de reprogrammer des moteurs fragiles comme le 1.2 PureTech. L’augmentation des contraintes thermiques et mécaniques accélère la dégradation des composants critiques comme la courroie, rendant la casse moteur quasiment inévitable à court terme.
Pour éviter les ennuis, il est préférable de se tourner vers le moteur 2.0 BlueHDi qui est très robuste pour les gros rouleurs, ou de privilégier les versions récentes hybrides qui utilisent une chaîne de distribution de nouvelle génération plus fiable.
Avant d’acheter, il est impératif de vérifier l’historique d’entretien complet. Assurez-vous que la courroie de distribution ou le kit chaîne a été remplacé récemment et soyez attentif aux bruits suspects comme des claquements métalliques lors du démarrage à froid.
