Le moteur BMW B47 s’est imposé comme une référence dans la gamme diesel compacte de la marque, alliant rendement et robustesse. Sa conception vise à répondre aux défauts du passé tout en offrant des performances mesurables et une consommation maîtrisée.
Caractéristiques techniques
Le B47 est un diesel quatre cylindres en ligne de 2,0 litres qui couvre une plage de puissance théorique de 150 à 231 ch selon les versions et les réglages d’usine. Le couple peut atteindre jusqu’à 500 Nm sur certaines variantes, ce qui le rend adapté aussi bien aux berlines qu’aux compactes et petits SUV.
Il utilise une injection directe à rampe commune (common rail) et un turbocompresseur moderne, ainsi que des systèmes antipollution conformes à la norme Euro 6. Ces choix techniques visent à réduire la consommation et les émissions tout en conservant une réponse moteur réactive.
| Caractéristique | Donnée |
| Architecture | 4 cylindres en ligne, 2,0 l |
| Puissance | 150–231 ch |
| Couple | Jusqu’à 500 Nm |
| Consommation moyenne | 4,2–4,8 L/100 km (selon cycle et usage) |
| Norme émissions | Euro 6 |
Améliorations par rapport au N47
Le B47 a été pensé pour corriger les points faibles du N47, principalement les soucis de chaîne de distribution. BMW a modifié le positionnement et renforcé les pièces périphériques afin de réduire le risque de casse prématurée.
Sur le terrain, ces corrections signifient moins d’interventions lourdes pour des véhicules entretenus correctement. Les retours de garages et d’usagers montrent une baisse notable des incidents liés à la distribution, bien que l’usure reste possible avec négligence d’entretien.
Performances et consommation
Sur route, le B47 se distingue par une montée en régime douce et une gestion du turbo bien calibrée, offrant un agrément de conduite satisfaisant pour la catégorie. Les reprises sont adaptées aux usages quotidiens et aux parcours autoroutiers, notamment sur les versions généreuses en couple.
La consommation affichée entre 4,2 et 4,8 L/100 km reste compétitive, mais elle dépend fortement du style de conduite et du type de trajets. En usage urbain intensif, la consommation et l’encrassement des systèmes antipollution augmentent, tandis que les trajets mixtes tendent vers la moyenne annoncée.
Points faibles et problèmes connus
Le B47 est loin d’être parfait et quelques fragilités émergent selon l’usage. Les plus récurrents concernent l’encrassement des systèmes antipollution et une usure possible de la chaîne si l’entretien est insuffisant.
- Vanne EGR : encrassement fréquent en usage urbain, perte de puissance et ralenti instable.
- Filtre à particules (FAP) : risque de colmatage si le véhicule ne parcourt pas régulièrement des trajets à régime soutenu.
- Chaîne de distribution : moins problématique que sur le N47 mais sensible aux longues périodes sans vidange et à l’utilisation d’une huile inadaptée.
La bonne nouvelle est que la plupart de ces problèmes sont prévisibles et corrigibles par un entretien ciblé. Des contrôles réguliers limitent l’impact financier et opérationnel de ces défauts.
Conseils d’entretien et bonnes pratiques
Pour tirer le meilleur du B47, il convient d’adopter une maintenance stricte et quelques routines simples à appliquer. Ces gestes prolongent la vie du moteur et évitent des réparations coûteuses.
- Vidange : tous les 10 000 km avec une huile conforme aux normes BMW LL-04 ou LL-12 FE.
- Nettoyage de la vanne EGR : tous les 24 mois ou dès signes d’encrassement.
- Conduite : privilégier un mix d’usages incluant des parcours autoroutiers pour favoriser la régénération du FAP.
- Inspection de la distribution : vérification visuelle et diagnostic périodique pour détecter les signes d’usure.
| Intervention | Intervalle recommandé | Remarques |
| Vidange huile | 10 000 km | Huile BMW LL-04 ou équivalent de qualité |
| Nettoyage EGR | 24 mois ou 30 000 km | Plus fréquent en usage urbain |
| Contrôle distribution | Tous les 60 000–100 000 km | Plus tôt si bruits suspects |
| Diagnostic FAP | Au moindre voyant | Regénération ou nettoyage selon état |
Retour d’expérience et études de cas
Les témoignages d’utilisateurs montrent une majorité d’avis positifs pour des véhicules entretenus consciencieusement. Un cas souvent cité concerne une BMW 320d équipée d’un B47 ayant dépassé les 100 000 km sans panne majeure, grâce à une hygiène de maintenance stricte.
« Ma 320d a dépassé les 100 000 km ; aucun problème majeur. Entretien régulier, huile appropriée et trajets mixtes ont fait la différence. » — propriétaire utilisateur.
Des ateliers indépendants rapportent également qu’une intervention proactive sur la vanne EGR et le FAP réduit les retours atelier de manière significative. Les données montrent que les véhicules soumis à des cycles mixtes respectant les recommandations ont un taux d’incident inférieur.
Ce que vaut réellement le B47 aujourd’hui
En pratique, le B47 représente un bon compromis entre performance, consommation et fiabilité, à condition que le propriétaire applique les règles d’entretien. Les améliorations apportées par BMW par rapport au N47 ont réduit les pannes systémiques, mais certaines fragilités subsistent si l’usage est exclusivement urbain et l’entretien négligé.
Si vous cherchez un moteur diesel moderne et polyvalent, le B47 mérite l’attention, surtout sur des véhicules dont l’historique d’entretien est complet. Avec des gestes simples et réguliers, il peut offrir une longévité confortable et une expérience de conduite satisfaisante.
Avec un entretien régulier et des vidanges appropriées, le moteur B47 peut dépasser facilement les 200 000 km. De nombreux exemplaires dépassent les 100 000 km sans panne majeure si l’historique d’entretien est complet.
Les problèmes les plus fréquents sont l’encrassement de la vanne EGR, le colmatage du FAP en usage urbain et une usure possible de la chaîne de distribution si l’entretien est négligé. Ces défauts restent évitables par une maintenance adaptée.
Respectez les vidanges tous les 10 000 km avec une huile conforme LL-04 ou LL-12 FE, nettoyez la vanne EGR régulièrement, réalisez des trajets à régime soutenu pour le FAP et effectuez des contrôles périodiques de la distribution.
BMW a renforcé et repositionné la chaîne sur le B47, ce qui a réduit les pannes systémiques par rapport au N47. Toutefois, elle reste sensible à une huile inadaptée et à des longues périodes sans vidange.
Signes typiques : perte de puissance, ralenti instable, augmentation de la consommation, fumées ou voyants moteur. Le diagnostic électronique et une inspection visuelle permettent de confirmer et d’intervenir avant une panne majeure.
Pas forcément, mais il faut vérifier l’historique d’entretien et les interventions sur la vanne EGR et le FAP. Un usage urbain intensif augmente le risque d’encrassement, donc privilégiez un véhicule bien entretenu.
