Quels modèles de Mercedes GLA éviter en occasion without any text
Mercedes GLA : fiabilité et coûts d’entretien sont loin d’être homogènes selon les années et motorisations.
Si vous envisagez un achat d’occasion, mieux vaut connaître les modèles qui posent problème pour éviter une mauvaise surprise financière.
Les modèles à éviter
Certains millésimes de la GLA présentent des défauts récurrents qui reviennent dans les rapports d’atelier et les forums d’utilisateurs. Le tableau ci-dessous synthétise les années concernées, les défaillances principales et des ordres de coût pour donner une vision rapide avant d’entrer dans le détail.
ModèleAnnéesPrincipaux défautsCoût indicatif
GLA 200 CDI2013-2015Chaîne de distribution, injecteurs, vanne EGR~3 500 € (remplacement chaîne)
GLA 250 4MATIC2013-2015Consommation d’huile, culasse, catalyseurRisque de casse moteur élevé
GLA 220 CDI Auto2013-2015Boîte 7G‑DCT : à-coups, embrayages4 000–5 000 €
GLA 45 AMG2014-2016Turbo, chaîne, trains roulants3 000–3 500 € turbo
GLA 220 CDI 4MATIC2013-2015Cardans, boîte de transfert>2 000 €
GLA 200d2020-2021Électronique, AdBlue, MBUXProblèmes électroniques fréquents
GLA 200 cdi (2013-2015) : le diesel capricieux
La version 200 CDI des premiers millésimes est souvent signalée pour une chaîne de distribution qui s’use prématurément, entraînant un remplacement coûteux autour de 3 500 €.
On retrouve aussi des cas d’injecteurs défectueux et de vanne EGR encrassée, sources de pertes de puissance et de surconsommation. Ces défauts impliquent des interventions fréquentes chez le concessionnaire ou dans un atelier spécialisé.
Quels modèles de Mercedes GLA éviter en occasion with any text
GLA 250 4matic (2013-2015) : l’essence gourmande
La GLA 250 4MATIC a la réputation d’une consommation d’huile anormale, parfois jusqu’à 1 L pour 1 000 km selon certains rapports d’entretien. Des fissures de culasse ont été documentées sur plusieurs exemplaires, ce qui augmente fortement le risque de casse moteur.
Le catalyseur se colmate aussi plus tôt que prévu sur ce bloc; le cumul de ces problèmes justifie de privilégier les versions revues après 2016.
GLA 220 cdi auto (2013-2015) : la boîte capricieuse
La boîte 7G‑DCT est au cœur des reproches : à-coups, passages de rapports brusques et embrayages s’usant rapidement.
Les réparations ou reconditionnements peuvent atteindre entre 4 000 et 5 000 €, ce qui transforme rapidement un achat économique en poste de dépense lourd.
GLA 45 amg (2014-2016) : la sportive exigeante
La 45 AMG offre des performances mais exige un suivi rigoureux : turbo fragile, chaîne de distribution sollicitée et trains roulants peu endurants. Les coûts d’entretien et de pièces sont sensiblement plus élevés que sur les versions classiques.
Ce modèle est adapté aux passionnés disposés à investir régulièrement pour conserver des performances optimales.
GLA 220 cdi 4matic (2013-2015) : la transmission fragile
En usage tout-terrain ou sur routes abîmées, la version 4MATIC montre une usure rapide des cardans et des risques de défaillance de la boîte de transfert.
Les réparations associées dépassent souvent les 2 000 € et rendent ce choix peu pertinent pour un usage intensif hors bitume.
A LIRE AUSSI  Comment aménager un foodtruck : le guide complet pour se lancer
GLA 200d (2020-2021) : l’électronique capricieuse
Même les millésimes récents ont leurs faiblesses : la 200d de 2020–2021 souffre de problèmes électroniques récurrents affectant le Start&Stop, la recharge et le système MBUX.
Des consommations d’AdBlue anormales ont été constatées et plusieurs mises à jour logicielles ont été nécessaires pour corriger des dysfonctionnements.
Fait notable : près de 20% des GLA de première génération équipées de phares Xenon auraient présenté des infiltrations d’eau sur les optiques avant, entraînant des remplacements ou réparations coûteuses.
Conseils pratiques avant d’acheter
Pour limiter les risques lors d’un achat d’occasion, quelques vérifications ciblées font la différence entre une transaction sûre et un mauvais investissement.
  • Vérifier l’historique complet des réparations et des vidanges, en particulier pour la boîte DCT.
  • Faire un diagnostic électronique et valider les mises à jour logicielles MBUX et gestion moteur.
  • Contrôler les optiques et les passages de roue pour déceler toute trace d’humidité ou de corrosion.
  • Demander les factures des interventions sur la chaîne de distribution, turbo et boîte de transfert.
En complément de ces vérifications, un essai routier long permet de repérer les à-coups de boîte, les bruitages de transmission et la consommation d’huile.
Modèle conseilléAnnéesPoints forts
GLA 220d phase 22016-2020Fiabilité accrue, consommation 6–7 L/100 km
GLA 200 phase 22016-2020Mécanique simple, entretien prévisible
Si vous hésitez entre deux exemplaires proches, la présence d’un carnet d’entretien complet et d’une facture récente pour une opération majeure (chaîne, turbo, boîte) vaut souvent plus que quelques centaines d’euros d’économie à l’achat.
Choisir en toute confiance
La GLA peut être un excellent choix si l’on évite certains millésimes et si l’on vérifie scrupuleusement l’historique technique. Privilégiez les versions phase 2 (2016‑2020) pour une meilleure fiabilité, et exigez un contrôle complet avant signature.
En cas de doute, un rapport de contrôle technique récent et un passage chez un spécialiste Mercedes permettent d’estimer précisément le coût futur d’entretien et les interventions à prévoir.
Quels modèles de Mercedes GLA faut-il éviter en occasion ?
Les millésimes problématiques cités sont surtout les GLA 2013-2015 (200 CDI, 250 4MATIC, 220 CDI Auto, 220 CDI 4MATIC) et certaines 45 AMG 2014-2016. Les GLA 200d 2020-2021 posent aussi des soucis électroniques. Évitez ces versions sans historique d’entretien complet.
Pourquoi la GLA 200 CDI (2013-2015) est-elle considérée comme capricieuse ?
La GLA 200 CDI de 2013-2015 souffre d’usure prématurée de la chaîne de distribution, d’injecteurs défectueux et d’une vanne EGR encrassée, entraînant pertes de puissance et réparations coûteuses estimées autour de 3 500 euros.
La boîte 7G‑DCT des GLA est-elle fiable et quels sont les risques ?
La 7G‑DCT a été signalée pour des à‑coups, passages de rapports brusques et usure rapide des embrayages. Les reconditionnements ou réparations peuvent coûter entre 4 000 et 5 000 euros, d’où l’importance d’un essai long et d’un diagnostic avant achat.
Quels signes repérer lors d’un essai routier pour détecter un modèle à éviter ?
Pendant l’essai, vérifiez les à‑coups de boîte, bruits de transmission, consommation d’huile excessive, fumée, perte de puissance, fonctionnement du Start&Stop et réactivité du MBUX. Inspectez aussi l’étanchéité des optiques pour traces d’humidité.
Les GLA phase 2 (2016-2020) sont-elles plus recommandables ?
Oui, les versions phase 2 2016-2020, notamment la GLA 220d et la GLA 200 phase 2, affichent une fiabilité globalement améliorée et une consommation plus maîtrisée, mais il reste essentiel de vérifier l’historique et les factures d’entretien.
Quels sont les coûts typiques des réparations à craindre sur une GLA à problèmes ?
Comptez environ 3 000–3 500 euros pour un turbo, 3 500 euros pour remplacement de chaîne, 4 000–5 000 euros pour reconditionnement de la DCT, et plus de 2 000 euros pour boîte de transfert ou cardans. Les pannes électroniques peuvent aussi générer des interventions répétées.
