Véhicule Hyundai noir à côté d'une maison en bois beige pendant la journée
Le Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 n’est pas un diesel à fuir, mais je le recommande surtout si vous roulez régulièrement sur route ou autoroute. En occasion, sa fiabilité dépend beaucoup plus de l’usage réel et de l’entretien que d’une mauvaise réputation générale. Je serais plus prudent sur les exemplaires urbains , mal suivis ou au-delà de 150 000 km avec un dossier incomplet, car c’est là que le FAP, l’EGR, l’embrayage et le volant moteur peuvent faire grimper la facture.
Le Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 est-il fiable au quotidien ?
CritèreNiveauMon avis
Fiabilité moteur de baseCorrectBloc plutôt sérieux si l’entretien est suivi
Risque en usage urbainÉlevéFAP et EGR aiment peu les petits trajets
Coût d’entretienMoyenRaisonnable hors gros organes d’embrayage
Agrément et performancesMoyenSobre, mais pas très démonstratif sur SUV chargé
Pertinence en occasionBonne sous conditionsOui, si historique clair et usage cohérent
Oui, dans la majorité des cas, ce diesel reste un choix cohérent. Le 1.7 CRDi 115 ne brille pas par son punch, mais il offre une base mécanique globalement saine quand le véhicule a roulé dans de bonnes conditions. Je ne le classerais pas comme moteur à problème chronique. Le vrai tri se fait entre un Tucson entretenu, qui roule sur des trajets assez longs, et un autre qui n’a fait que de la ville.
À qui ce diesel convient encore aujourd’hui
Je le recommande surtout aux conducteurs qui font du trajet mixte, de la départementale ou de l’autoroute, avec 15 000 km par an ou plus. Pour cet usage, le moteur reste sobre et assez agréable. À l’inverse, si vous faites surtout des petits parcours à froid, je préfère orienter vers une essence, car les organes antipollution d’un diesel moderne supportent mal ce rythme.
Dans la pratique, il faut croiser les avis avec une lecture technique. Les retours d’expérience sont utiles, mais ils doivent être remis dans leur contexte kilométrage, entretien, style de conduite et type de trajets. Pour comparer des retours plus détaillés sur la fiabilité automobilefocus-auto.fr peut servir de source complémentaire fiable. À l’achat, je regarde d’abord l’historique d’entretien, puis la cohérence entre kilométrage, état général et usage annoncé par le vendeur.
Hyundai Tucson N Line présenté dans un showroom moderne avec un design élégant.
Quels problèmes surveiller sur ce 1.7 CRDi 115 ?
Les points faibles les plus crédibles ne concernent pas forcément le bloc lui-même, mais surtout ses périphériques et l’usage. Les cas les plus fréquents touchent la vanne EGR, le FAP, l’embrayage et parfois le volant moteur. Un moteur creux à chaud, des régénérations fréquentes ou un voyant moteur ne sont jamais à banaliser. Ce ne sont pas forcément des pannes graves, mais ce sont des signaux à prendre au sérieux avant achat.
Les points sensibles après 100 000 km
À partir de 100 000 km, je vérifie en priorité :
  • les trous à l’accélération ou un manque de souffle, souvent liés à l’EGR, à l’admission ou à un capteur
  • les régénérations trop rapprochées du FAP, typiques d’un usage urbain
  • le patinage de l’embrayage en reprise, surtout en charge
  • les vibrations au démarrage ou à bas régime, qui peuvent orienter vers le volant moteur
  • les fumées anormales et un ralenti instable
À 150 000 km et plus, je monte clairement d’un cran en prudence si aucune facture sérieuse n’est disponible. Ce n’est pas forcément un kilométrage rédhibitoire, mais il faut un historique cohérent, un essai routier complet et un passage à la valise si un doute subsiste.
A LIRE AUSSI  Démarrer une yaris hybride en panne de batterie : guide pratique
Sur la question chaîne ou courroie, la réponse attendue est simple : le 1.7 CRDi utilise une chaîne de distribution. Cela évite le remplacement périodique d’une courroie, mais une chaîne n’est pas magique. Si les vidanges ont été négligées, elle peut s’user prématurément et devenir bruyante. Je déconseille aussi de confondre un souci d’encrassement diesel avec un turbo forcément HS. Dans bien des cas, le problème vient d’abord de l’usage et de l’entretien.
Hyundai Tucson
Consommation, agrément et occasion : vaut-il mieux ce diesel qu’une autre version ?
En usage réel, la consommation tourne souvent autour de 5,8 à 6,8 l/100 km selon le parcours, la charge et le style de conduite. Sur route, ce Tucson peut rester raisonnable. En ville, l’intérêt baisse vite, car vous gardez les contraintes du diesel sans profiter pleinement de sa sobriété. Ce moteur privilégie l’économie plus que les performances, et cela se sent quand le SUV est chargé ou quand la route grimpe.
Si vous attendez des reprises très franches, je serais mesuré. Le 1.7 CRDi 115 fait le travail, sans plus. Pour un conducteur calme, c’est suffisant. Pour un usage familial fréquent avec bagages, longues montées ou remorquage léger, je trouve la marge un peu courte. C’est souvent là que certains acheteurs finissent déçus, non pas à cause de la fiabilité, mais à cause de l’agrément.
Face à une essence, mon avis est simple. Si vous roulez peu ou surtout en ville, je préfère une version essence bien entretenue. Si vous avalez les kilomètres, ce diesel garde du sens. Il faut aussi garder en tête la logique proche du Hyundai ix35 1.7 CRDi 115, dont la philosophie reste similaire : sobriété correcte, performances modestes, attention à l’encrassement. En occasion, je choisis ce moteur pour son coût d’usage, pas pour son dynamisme.
Le plus simple reste de comparer le dossier d’entretien, le type d’usage précédent et l’état de l’embrayage plutôt que de s’arrêter au seul kilométrage. Un exemplaire de 140 000 km bien suivi peut être plus rassurant qu’un 95 000 km urbain. Je recommande aussi de vérifier si le véhicule a déjà montré des signes de colmatage FAP ou d’EGR, car c’est souvent le point décisif sur ce genre de diesel.
Verdict sur le Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 fiabilité en occasion
Mon avis est clair : c’est un bon achat sous conditions, pas un achat les yeux fermés. Je le recommande à un conducteur rationnel qui roule régulièrement, veut une consommation contenue et accepte un agrément modeste. En dessous de 130 000 à 150 000 km, avec historique limpide, essai sérieux et comportement sain à chaud, je reste assez serein. Au-delà, je négocie fort si l’embrayage fatigue ou si le diesel montre déjà des signes d’encrassement. Pour comparer d’autres analyses moteur avant de signer, vous pouvez aussi consulter ce site.
Conseil de pro : sur un Tucson 1.7 CRDi 115, je fais toujours un essai de 20 minutes avec voie rapide. Si le moteur manque de souffle à chaud ou régénère souvent, je creuse tout de suite le dossier FAP.
Le Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 est-il fiable ?
Oui, globalement, surtout avec un usage route ou autoroute et un entretien clair. Je suis plus prudent sur les véhicules qui n’ont fait que de petits trajets.
Quels sont les problèmes connus du Tucson 1.7 CRDi 115 ?
Les points à surveiller sont surtout l’EGR, le FAP, l’embrayage, le volant moteur et quelques capteurs. Les symptômes typiques sont un manque de souffle, des vibrations et des régénérations trop fréquentes.
Le Tucson 1.7 CRDi 115 a-t-il une chaîne ou une courroie ?
Il a une chaîne de distribution. C’est un point rassurant, mais elle demande quand même un entretien sérieux avec des vidanges régulières.
Faut-il acheter un Tucson 1.7 CRDi 115 avec plus de 150 000 km ?
Oui, mais seulement si l’historique est complet, l’essai est convaincant et l’état de l’embrayage comme du système antipollution est rassurant. Sans dossier solide, je passe mon tour.
Slug : hyundai-tucson-1-7-crdi-115-fiabilite-bon-diesel
