Sur une carte grise, les cases F1, F2 et F3 indiquent les limites de masse applicables à un véhicule. Ces données deviennent particulièrement importantes lorsqu’il faut charger une voiture, transporter plusieurs passagers ou atteler une remorque.
Une lecture attentive de ces rubriques permet d’éviter une surcharge, de vérifier la compatibilité d’un attelage et de mieux comprendre les informations techniques fournies par le constructeur. Les valeurs inscrites ne jouent toutefois pas exactement le même rôle.
Comprendre les repères de masse
Les rubriques F1, F2 et F3 figurent dans la partie consacrée aux caractéristiques techniques du certificat d’immatriculation. Elles concernent les masses maximales autorisées, mais chacune correspond à une situation précise.
| Repère | Signification | Utilité principale |
| F1 | Masse en charge maximale techniquement admissible | Limite fixée par les caractéristiques techniques du véhicule |
| F2 | Masse maximale admissible dans le pays d’immatriculation | Limite réglementaire applicable dans le pays concerné |
| F3 | Masse maximale admissible de l’ensemble roulant | Limite du véhicule tracteur avec sa remorque |
Ces valeurs sont exprimées en kilogrammes. Elles ne correspondent pas au poids réel du véhicule à un instant donné, mais à la masse maximale qu’il ne doit pas dépasser dans les conditions prévues.
La valeur indiquée en F1
Le champ F1 désigne la masse en charge maximale techniquement admissible. Cette donnée est déterminée à partir des capacités du véhicule, notamment la résistance du châssis, le dimensionnement des essieux, le système de freinage, les pneumatiques et la suspension.
Pour connaître la masse réelle du véhicule en circulation, il faut additionner son poids à vide, les occupants, les bagages, le carburant et les éventuels accessoires ou équipements transportés. La valeur obtenue doit rester inférieure ou égale à la limite applicable, généralement vérifiée à l’aide du champ F2 sur le territoire français.
Un véhicule affichant une valeur F1 de 1 900 kg ne peut donc pas être chargé jusqu’à 2 000 kg, même si le moteur semble capable de supporter cet effort. La limite concerne l’ensemble de la structure et des organes mécaniques, pas uniquement la puissance disponible.
La valeur indiquée en F2
Le champ F2 correspond à la masse maximale admissible dans le pays d’immatriculation. Pour une voiture immatriculée en France, cette donnée représente la limite réglementaire à respecter lors de son utilisation sur la route.
Dans la plupart des cas, F1 et F2 affichent le même nombre. Une différence peut toutefois apparaître lorsque la réglementation nationale retient une limite particulière, inférieure à la capacité technique maximale prévue par le constructeur.
Pour contrôler la charge autorisée en France, le champ F2 constitue le repère pratique à consulter en priorité.
Cette distinction peut également être utile lors d’une importation ou d’un changement de pays d’immatriculation. Une valeur techniquement possible ne signifie pas automatiquement qu’elle est autorisée dans le pays où le véhicule circule.
La valeur indiquée en F3
Le champ F3 concerne la masse maximale admissible de l’ensemble roulant. Il s’agit du poids total du véhicule tracteur et de la remorque, de la caravane ou d’une autre remorque attelée.
Cette valeur ne désigne donc pas la masse maximale de la remorque seule. Elle inclut le véhicule tracteur chargé, les passagers, les bagages et la remorque avec son propre chargement.
Par exemple, si le champ F3 indique 3 500 kg et que le véhicule tracteur pèse réellement 2 000 kg avec ses occupants, la masse réellement disponible pour la remorque et son chargement ne peut pas dépasser 1 500 kg. Il faut également vérifier la capacité de traction du véhicule et les limites propres à la remorque.
Utiliser ces informations au quotidien
La consultation des champs F1, F2 et F3 ne se limite pas aux contrôles administratifs. Ces données sont utiles avant un départ en vacances, un déménagement, l’achat d’une caravane ou le transport d’un matériel lourd.
- Pour un chargement classique, additionnez le poids du véhicule à vide, des passagers, des bagages et des équipements, puis comparez le résultat à la valeur F2.
- Pour un attelage, comparez la masse totale réelle du véhicule et de la remorque à la valeur F3, sans oublier les limites de l’attelage et du permis de conduire.
- Pour un véhicule professionnel, prévoyez une marge de sécurité afin de tenir compte des variations de chargement et des équipements ajoutés.
Le poids des objets est souvent sous-estimé. Une galerie de toit, un coffre chargé, plusieurs adultes et un réservoir plein peuvent réduire rapidement la capacité restante disponible pour les bagages.
Ne pas confondre F3 et poids remorquable
Le champ F3 indique le poids maximal de l’ensemble roulant, mais il ne donne pas directement le poids maximal de la remorque. Pour déterminer cette capacité, il faut comparer la masse réelle du véhicule tracteur avec F3, tout en tenant compte de la valeur F2.
La formule générale est la suivante : masse remorquable théorique = F3 – F2. Cette soustraction fournit une indication utile lorsque les données sont cohérentes, mais elle ne remplace pas les informations du constructeur, qui peuvent imposer une limite plus basse.
| Information | Repère à consulter | Question posée |
| Charge totale de la voiture | F2 | Le véhicule chargé reste-t-il dans la limite autorisée ? |
| Capacité technique maximale | F1 | Quelle masse la conception du véhicule peut-elle supporter ? |
| Véhicule avec remorque | F3 | Quel poids total l’ensemble roulant ne doit-il pas dépasser ? |
Vérifier les autres données utiles
Les champs F1 à F3 ne suffisent pas toujours pour évaluer une situation de remorquage. La rubrique G indique la masse du véhicule en service avec sa carrosserie et, selon le cas, ses fluides, tandis que les indications O.1 et O.2 renseignent sur les masses maximales remorquables avec et sans freinage.
La valeur O.1 concerne généralement une remorque freinée, alors que O.2 s’applique à une remorque dépourvue de système de freinage. Ces deux limites doivent être respectées même si le calcul réalisé à partir de F3 semble autoriser une masse supérieure.
Il faut aussi examiner la plaque constructeur, le manuel du véhicule et les indications inscrites sur la remorque. Les pneus, l’attelage, la charge verticale exercée sur la boule et la répartition du chargement peuvent modifier les conditions d’utilisation.
Contrôler une carte grise ancienne ou illisible
Les rubriques techniques sont généralement regroupées dans la partie centrale du certificat d’immatriculation. Une carte grise abîmée, mal imprimée ou difficile à lire ne doit pas conduire à une estimation approximative des masses autorisées.
En cas de doute, il est préférable de demander une confirmation au constructeur, à un professionnel de l’automobile ou au service compétent de l’administration. Le numéro de réception communautaire, le type mine et le numéro d’identification du véhicule peuvent aider à retrouver les caractéristiques exactes.
Mesurer les risques d’une surcharge
Une surcharge augmente la distance de freinage et modifie le comportement du véhicule dans les virages. Elle peut également provoquer une déformation des pneus, une surchauffe des freins ou une sollicitation excessive des éléments de suspension.
Avec une remorque, les conséquences peuvent être encore plus sensibles. Une mauvaise répartition du poids favorise les mouvements de lacet, tandis qu’une charge trop importante sur l’arrière peut alléger l’essieu avant et réduire l’efficacité de la direction.
Les effets se prolongent après le trajet : pneus usés prématurément, amortisseurs endommagés, embrayage sollicité et consommation de carburant accrue. La surcharge peut aussi entraîner une contravention, une immobilisation du véhicule ou des difficultés avec l’assurance en cas d’accident.
- Pesez les charges lourdes avant un long trajet ou un déménagement, surtout lorsqu’elles sont placées dans le coffre ou sur une remorque.
- Répartissez le chargement au plus près du centre du véhicule et respectez la charge maximale autorisée sur l’attelage.
- Contrôlez la pression des pneus selon les recommandations prévues pour un véhicule chargé ou tractant une remorque.
Une marge raisonnable est préférable à une utilisation au maximum des limites. Les passagers, les accessoires et les objets ajoutés au dernier moment doivent toujours être intégrés au calcul.
Des repères simples pour rouler juste
Les champs F1, F2 et F3 permettent de distinguer la capacité technique du véhicule, la limite réglementaire applicable et le poids maximal de l’ensemble roulant. F1 décrit la possibilité technique, F2 sert de référence réglementaire dans le pays d’immatriculation et F3 encadre l’utilisation avec une remorque.
Avant de charger ou d’atteler, prenez le temps de comparer ces données avec les rubriques G, O.1 et O.2, la notice du constructeur et les informations de la remorque. Cette vérification réduit les risques mécaniques, améliore la stabilité et aide à rester en conformité avec les règles de circulation.
La case F1 indique la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule, déterminée par ses caractéristiques comme le châssis, les essieux, les freins, les pneus et la suspension.
F1 correspond à la capacité technique maximale du véhicule, tandis que F2 indique la masse maximale autorisée dans le pays d’immatriculation. En France, les deux valeurs sont souvent identiques.
La case F3 fixe la masse maximale admissible de l’ensemble roulant, c’est-à-dire le véhicule tracteur chargé, la remorque et son chargement réunis, sans concerner la remorque seule.
La masse remorquable théorique peut être estimée en soustrayant F2 de F3. Ce résultat reste soumis aux limites du constructeur, de l’attelage, du permis et des rubriques O.1 et O.2.
