[TUTO] Changement de filtre a air sur PSA
Tous les dossiers et tutoriels Moteur | Filtration | Echappement
Messagede mick » Sam 18 Sep 2010 13:14
Voila une opération des plus faciles sur un moteur. Le changement de filtre a air (par un origine toujours). Pas besoin d'être outillé, juste un tournevis plat suffit ;)
Difficulté:
§ = Facile (même très facile)
Outillage:
Tournevis plat (ou cruciforme, sa dépends des colliers)
Temps:
Environ 5 min
1/ Ouvrez votre capot. Bin oui sinon sa sera légèrement dur :mdr:
Vous tombez donc normalement sur le moteur:
2/ Ensuite desserrez les deux collier qui tienne le, j'ai oublier le nom, on va l'appeler le répartiteur d'air (celui qui va du filtre au carbu)
3/ Enlever votre filtre a air. Il faut le tourner d'un centimètre vers la droite (il me semble)
4/ Mettez votre filtre neuf en le tournant légèrement vers la gauche (si c'est pas la gauche, c'est la droite :pig: ) Si il a un peu de mal a rentrer jusqu'au bout, c'est normal. Il faudra alors forcer un peu. (pas trop quand même)
5/ Et remettez votre répartiteur d'air (moi j'ai dû changer la durite elle a cassée vue qu'elle était poreuse.
Et voila vous avez plus qu'a refermer le capot :super:
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Re: [TUTO] Changement de filtre a air sur PSA
Messagede lagunaman » Sam 18 Sep 2010 13:25
nikel tout sa !
faut drais en faire un sur coment netoyer sont kit dadmition :cool:
lagunaman
As du volant
As du volant
Messagede mick » Sam 18 Sep 2010 14:36
Merci
Oui aussi :top:
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Messagede diamond04 » Sam 18 Sep 2010 14:55
Super tutos!!
Mais autant en profiter pour mettre un filtre lavable, non ?
diamond04
Messagede doucette » Mar 18 Jan 2011 01:37
a quand le tutos du changement du filtre air du c4 en 1l6 hdi ? :lol:
motard dans l'ame,motard de sang,motard pur,motard bientot
doucette
Modo combattant
Modo combattant
Messagede Madac » Mar 18 Jan 2011 20:18
il est pas si compliqué que sa sur le 1,6l de chez psa, moi je l'ai changé sans soucis.
Madac
Messagede doucette » Lun 24 Jan 2011 22:02
sur le moteur de la 206 peut etre mais sur un c4 c'est une autre histoire :top:
doucette
Modo combattant
Modo combattant
Messagede Madac » Lun 24 Jan 2011 22:13
J'essairai de regarder sur le C4 de ma soeur
Madac
Messagede doucette » Lun 24 Jan 2011 23:45
ok dit moi quand tu a vu :top:
doucette
Modo combattant
Modo combattant
Messagede Madac » Mar 25 Jan 2011 18:13
ok
Madac
Retourner vers Moteur | Filtration | Echappement
Utilisateurs enregistrés : babou182, Bing [Bot], carmesaj, Citrovore, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
