quel ampli pour sub jbl gto 1502d
Messagede milkad59760 » Lun 13 Juin 2011 12:25
bonjour ou bonsoir lol voila j'ai u un sub jbl gto 1502D 300wrms 1000W peak double bobine
c'est pas si c'est important mais je le dit quand même
j'ai deja un ampli de 1250w 2canaux de marque volfehang
esque sa irai ou pas si je doit changer et quoi prendre car j'y connait rien
merci d'avance
milkad59760
As du volant
As du volant
Re: quel ampli pour sub jbl gto 1502d
Messagede Gemome » Ven 17 Juin 2011 13:23
Essaies, j'ai entendu parler de ces amplis Volfenhag, et ca a l'air pas trop mauvais. Attention a pas le faire bosser trop bas en impédence, ca à l'air de pas trop tenir les impédances trop basses.
Attention, les 1250W, si tu as en réalité 200W RMS en bridgé, estimes toi heureux. N'aies donc pas trop peur pour ton sub, et redis nous comment ça marche tout ça.
Gemome
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede milkad59760 » Ven 17 Juin 2011 14:01
ha ok je vais essaie sa et quand sa sera fait je dirait se que sa donne et tu entend quoi pas
"ca à l'air de pas trop tenir les impédances trop basses"
milkad59760
As du volant
As du volant
Messagede Gemome » Ven 17 Juin 2011 14:22
Je veux dire d'après ce que j'en ai entendu, que ces amplis ont tendance à ne pas tenir des impédences trop faibles.
Et vu que tu as un sub double bobine 2 Ohms, n'essaies pas de le brancher en 1 Ohms, mais plutôt en 4 sinon tu vas claquer des fusibles (ou l'ampli) sans arrêts.
C'est au niveau du branchement du sub que ca change: ne penses surtout pas que tu pourras brancher une bobine par canal de l'ampli, c'est pas ça.
Le branchement sera comme ça:
Edit: Attention, j'ai regardé le volume du caisson pour ce sub, c'est assez enorme pour que ca fonctionne. En clos, il faut près de 185L, soit un caisson comme ci-dessous:
Gemome
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede milkad59760 » Ven 17 Juin 2011 18:07
ha ouai quand meme c'est enorme comme volume
pour le sub il y a deja le branchement comme tu a montrai il manque juste le metre dans le coffre
et la jai pas pu le metre il pleuvait
sa c'est le nooooorrrrrdddd lol :mrgreen:
milkad59760
As du volant
As du volant
Messagede Madac » Dim 19 Juin 2011 14:34
Il à l'air bine ton logiciel de calcaul de volume c'est quoi car j'ai cherché un peu sur le net et je n'ais pas trouvé.
Madac
Messagede Gemome » Dim 19 Juin 2011 18:00
Tapes winisd dans google, c'est freeware.
Gemome
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede milkad59760 » Sam 25 Juin 2011 09:10
voila j'ai teste et mon ampli ne donne plus rien bizzare donc j'ai tout demonter nettoyer les connection et remonter et plus rien j'ai regarde les reglage et ben rien il donne plu rien sa pourrai venir de quoi mon poste ou autre ?
et que metre comme poste car le mien et pas terrible c'est un truc de norauto de la marque muse
donc que me consiele vous de metre j'ai pas trop de budge precis
mais je veux pas non plus mettre 1000€
merci d'avance
milkad59760
As du volant
As du volant
Messagede Gemome » Sam 25 Juin 2011 11:32
Il fait quoi ton ampli, il s'allume?
Si tu t'es gourré dans les polarités des bobines du sub, ca peut faire qu'il marche pas. Vérifies tout le câblage. Si tu as un multimètre, vérifies les tensions aux bornes de l'ampli du + constant et du + remote aussi.
Si ca marche pas, fais nous une petite :photo: pour voir comment tu as branché ça.
Gemome
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede milkad59760 » Sam 25 Juin 2011 12:15
ouai c'est bien brancher la c'est un autre sub qui a que une bobine donc por le sub sa va et les polaritai sont bonne et l'ampli salume bien insi que le remote et la tension et bonne 13.4 constant
milkad59760
As du volant
As du volant
Suivante
Utilisateurs enregistrés : babou182, Bing [Bot], Citrovore, Google Adsense [Bot]
