problème son sur sono ! (autoradio pioneer mosfet 50w x 4)
Messagede dams39 » Mar 12 Juil 2011 19:17
Salut à tous !
Voilà j'ai un soucis de son sur ma sono ! :triste:
J'ai pas un son super (correct on va dire), mais dès que ça tape dans les graves, c'est horrible, les enceintes ne suivent pas !
J'ai un autoradio pioneer mosfet 50w x4 ; 2 ampli spectron de 400 et 800 w, et un sub alpine en 400w, un kit éclaté 190w pioneer, et 2 enceintes à l'arrière 180w pioneer)
Que faut-il modifier ?? Les réglages ampli ou ceux du poste ??
Et quels règlages ?? (gain, hpf, ... ??)
Merci pour vos réponses, car je saisplus comment j'y avais régler avant que ma voiture passe 1 mois au garage dû à un accident (un mec qui m'est rentré dedans quand j'étais arrêté au stop...) :shock:
Amicalement,
Dams39 :wink:
dams39
Re: problème son sur sono ! (autoradio pioneer mosfet 50w x
Messagede dams39 » Mer 13 Juil 2011 19:48
personne ne peut m'aider ?? :triste:
merci :top:
dams39
Messagede Madac » Mer 13 Juil 2011 20:38
C'est dur sans être en face du poste. Davis ac pourrait peut être t'aider un peu plus car je ne me suis pas encore pencher sur la question des enceinte amplifer par un ampli externe. Donc le temps que je n'ai pas pratiquer je veux pas induire en erreur. Sinon sur ton poste les graves tu les gère que par ton sub et non les enceintes, donc sur ton poste à Bass tu met 0.
Madac
Messagede dams39 » Mer 13 Juil 2011 21:38
merci pour ta réponse Madac ! :top:
pour mon poste les bass sont déjà à O, donc je ne comprends pas !
dams39
Messagede Madac » Mer 13 Juil 2011 21:46
Ah!
Madac
Messagede dams39 » Mer 13 Juil 2011 21:50
ce qui se passe c'est que quand ma voiture c'est retrouvé au garage, les mécanos ont mis tous les réglages des amplis à 0, et ont enlevé la batterie, donc plus de réglages autoradio...
donc je suis un peu perdu pour savoir comment régler...
Merci pour tes réponses !
dams39
Messagede davis-ac » Jeu 14 Juil 2011 15:13
donne déja les référence et les watt réel pour qu'on puisse t'aidé? qu'a tu mit comme réglage niveau ampli et autoradio? avec se matos ne t'attand pas à des miracle.
Messagede dams39 » Jeu 14 Juil 2011 17:17
ba ce matos je l'ai depuis 2 ans et avant ça allait super bien
pour les watts réels c'est 180w max : 30w nom : 4 ohms pour chaques enceintes et 800w, 250w rms, 4 ohms pour le sub.
pour les réglages j'ai =
- ampli enceintes spectron sp-r4100 -) bass boost chain 1+2 et 3+4 =0 ; gain chain 1+2 et 3+4 =1v ; les deux fulls sont actifs donc hpfx2 et bp/lpf =inactif (?)
- ampli sub spectron r/1500 -) bass boost = 0; gain =1v ; lpf =200hz ; supersonic =40hz
- autoradio -) high pass filter = hpf 125hz ; bass boost =0; src lv adjust=0 ; fader/balance = 0 ; preset equalizer = custom; eq setting 1 = L -3 M+2 H+3 ; eq setting 2 = low 160hz 02w ; loudness = off ; sw setting 1 = sub w : rev ; sw setting 2 = sub w 125hz : 0
Pour info, le sub est un alpine type e/12 (12" subwoofer swe-1243e)
J'espère que c'est ça que tu voulais savoir, et merci pour tes réponses !
Cordialement,
Dams39 :wink:
dams39
Messagede davis-ac » Jeu 14 Juil 2011 17:46
Met le gainhpf sur l autoradio a 80hz fait ton ecoute joue entre -2 et +2 en aigue et en bass. et sur l ampli pour hp tu met sur la position hpf. Ensuite tu balance a mort le son sur l avant si tu n a pas le deca tempo tu met +1 a deoite. Pour le sub descend vert 60 hz le gain sur lpf ton autoradio sort quel voltage? Et commence par le reglage des amplis en metan tout les reglage autoradio a zero,revien dire apres si c'est mieu.
Messagede dams39 » Jeu 14 Juil 2011 18:43
merci de m'éclairer dacis :top:
bon j'ai fais tut ce que tu m'as dit, et c'est vrai que le rendu est déjà nettement mieux !
par contre j'ai toujours les enceintes qui ne suivent pas les graves, mais à partir des 3/4 du son maximum ! (avant c'était au 1/4 !)
et le son est un peut "plat" on va dire...
sur l'autoradio j'ai modifié le eq setting 1, en mettant ceci = L +1 M+2 H+1
enfin pour le voltage du poste je ne sais pas, et je trouve plus le manuel d'installation :triste:
que puis-je faire pour améliorer le rendu sonore stp ?
merci bien :wink:
dams39
Suivante
Utilisateurs enregistrés : babou182, Citrovore, Dyblak, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
