Pose kit carrosserie
Tout ce qui touche à l'extérieur : kits, bosses, peintures...
Re: Pose kit carrosserie
Messagede padadam » Mar 14 Déc 2010 20:43
Si bien sûr, mais si on a jamais fait de mastique de sa vie... tout ne s'invente pas, il va falloir réfléchir à la façon de faire, et se mettre au boulot. Sans compter les probables problèmes d'ajustement qui vont être nécessaires, la reprise des fixations d'origine si besoin, etc...
2/3 jours quand t'as jamais touché de mastic de ta vie, bon courage ;)
Administrateur ninja
Messagede aurelien07 » Mar 14 Déc 2010 20:52
deja pour kit large je te déconseille du simple mastique
en général il faut re fibrer a des endroit
perso je renforce les extension d'ail aussi grosse déjà en re fibrant a l'intérieur puis je fais un plaque de fibre qui pare de l' arrondie de l'extension jusqu'à l' arrondie du passage de roue d'origine sa renforce bien je fix tout sa et je mais de la mousse expansive (resitent a l'eau) dedans sa renforce pas mal mes faut pas trop en mettre non plus sinon pour le raccord a fibre tole des extenson j'utilise de le choucroute je ponse et aprés je fini au mastic mes faut des produit de qualité pas des truc de cente auto après sa craque
aprés souvent les pare choc il faut bidouiller un peux aussi pour les fixation
oui en / jour ses faisable mes avec de l'expérience pour faire du bon taf si tu en a jamais fais tu va surement ti reprendre a plusieurs fois donc je ne pense pas que tu i arrive
aurelien07
Messagede Winny006 » Mar 14 Déc 2010 21:06
et en restant modeste sans élargiseur d'aile juste un bas de caisse et les par-choque y as besoin de mastic la ?
[img]http://img822.imageshack.us/img822/4177/winnyban02.jpg[/img]
Winny006
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede aurelien07 » Mar 14 Déc 2010 21:09
non ou pas beaucoup après sa dépend la qualité du kit aussi mes en général si le kit et bien fait tu a juste un peux d'adaptation des support si il sont pas prévu
aurelien07
Messagede Winny006 » Mar 14 Déc 2010 21:34
vaux mieux faire peindre le kit avant de le monter ou une foie monter ? y as une différence ?
Winny006
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede padadam » Mer 15 Déc 2010 18:31
Alors c'est valable pour toute pièce de carrosserie : toujours réaliser un prémontage complet de la pièce avant de peindre.
Ca permet de s'assurer que la pièce s'adapte bien, de réaliser les réglages si besoin, et de faire les retouches nécessaires.
Messagede Madac » Mer 15 Déc 2010 21:01
tout a fait padadam un carrossier peintre dans l'âme :mrgreen:
Madac
Messagede padadam » Mer 15 Déc 2010 23:24
Tu crois pas si bien dire :mrgreen:
Messagede Winny006 » Mer 15 Déc 2010 23:46
je t'apporte mon astra et tu me la fait gratisse ? XD (enfin je paie juste le mastic kit et peinture XD )
Winny006
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede 206 rc 06 » Dim 20 Mar 2011 09:07
Il y a plusieurs moyens de faire. Tu peux découper dans ton aile d'origine des lamelle que tu étire a la forme vers laquelle tu veux arriver, et tu fibre le tout, tu peux donner une forme a la mousse, puis fibrer par dessu, tu peux faire une structure avec du grillage souple ou du carton et fibrer. Et si tu tiens a mettre le kit large, tu peux mettre de la colle a pare brise, tu rivettes le tout ensuite tu fais ton lissage (fibre et tu finis au mastic). Et sinon padam avait donné une fabrication d'outil qui t'étire la carrosserie pour élargir t passement de roue. J'ai pas éssayé, mais c'est vrai que ca avait l'air d'être pas mal. Des solutions il y en a un tas, il faut juste réfléchir a c'que tu veux exactement, et voir quelle technique est la mieux pour le réaliser. Mais no soucis avec tout les bons qui sont ici, y en a bien un qui va te trouver une solution au poil.
P.S : Par contre selon la technique que tu choisira attends toi a ce que ta voiture prenne un peu de poids.
206 rc 06
Précédente
Retourner vers Carrosserie | Extérieur | Peinture
Utilisateurs enregistrés : babou182, carmesaj, Citrovore, Google [Bot]
