Petit probleme avec mon autoradio Alpine
Re: Petit probleme avec mon autoradio Alpine
Messagede ModusTuner94500 » Mar 10 Mai 2011 15:40
Oui quand j'éteind la voiture, sa le coupe aussi, mais quand on me l'avais bien rerégler il rester allumer comme l'allume cigare même moteur couper.
Et puis, si sa vous plait pas les rideaux et le matos c'est pas grave sa me plait c'est le principal, j'ai rit les enceinte parce que j'ai flacher dessus et puis c'est tout. Vous êtes pas content c'est pareil, na...
Ne Souestimer Pas Les MODUS
Surtout Ma Pupuce ! .
ModusTuner94500
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede Gemome » Mar 10 Mai 2011 18:12
T'as bien raison, la seule chose importante c'est que ca te plaise.
Par contre, je te conseilles de revoir le câblage de ton ampli et de le fixer quelque part, car là il y a un risque de sécurité. Je vois des fils branchés sans cosses et avec des bouts de fils mis n'imp, pas de gaines, fils qui se baladent, c'est dangereux.
Fais surtout gaffe à l'alim de l'ampli. On ne branche jamais des fils nus sur ce type de connecteurs. Dans ton cas, il faut absolument des cosses fourche serties et soudées avec soit de la gaine thermo retractable, ou alors les capuchons plastique fournis avec les cosses. Ca coute pas cher du tout, pas besoin de plaqué or, hein, le principal est d'avoir un bon contact bien fixé, et sans brins de fil qui dépasse. Faudrait voir aussi les petits fils qu'on voit, une photo du dessus aiderait.
Gemome
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede davis-ac » Mar 10 Mai 2011 19:41
pour le cablage je suis bien d'acc
Messagede ModusTuner94500 » Mer 11 Mai 2011 11:36
Merci pour les conseilles. Je vzis une boite avec mon copain pour proteger l'ampli est czcher lrs fil et proteger en meme temps
ModusTuner94500
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede ModusTuner94500 » Mer 11 Mai 2011 18:08
Bon j'ai trouver le probléme.
L'autoradio retient trés bien les musiques, c'est juste que si je force pour le mettre il est compresser contre les fils et du coup sa va plus du tout.
ModusTuner94500
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede davis-ac » Mer 11 Mai 2011 20:27
ok tant mieu si le probleme est resulu
Messagede ModusTuner94500 » Dim 15 Mai 2011 16:59
Voici comment était ma voiture quand on a fait ma sono :
ModusTuner94500
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede Gemome » Dim 15 Mai 2011 18:37
:shock:
Quel bowdel!!
C'est quoi le boitier à coté de l'emplacement de l'autoradio?
Gemome
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Messagede ModusTuner94500 » Dim 15 Mai 2011 18:44
C'est un boitier multiple allume-cigare qui géné mes néons a l'intérieur de la voiture (on va refaire l'installation), et mes autres allumes cigare pour GPS et autre.
ModusTuner94500
Jeune conducteur
Jeune conducteur
Précédente
Utilisateurs enregistrés : babou182, carmesaj, Citrovore, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
