moteur GTI ne demarre pas
Un soucis sur ton moteur ? Un conseil sur un filtre ? ...
Messagede ace2515 » Dim 27 Juin 2010 08:56
Bonjour a tous j ai une 309 GTI qui ne veut plus démarrer? ma mère avait casser la courroie de distribution ca avait tout tordue donc j ai changer la culasse complète avec joins de culasse bien sur mais la je n ai plus rien quand je met la clef ca fais rien est ce que quelqu'un connais un peu le problème?? SVP.
ace2515
Re: moteur GTI ne demarre pas
Messagede padadam » Dim 27 Juin 2010 10:19
Si le démarreur ne fait aucun bruit, essaye déjà de le vérifier :
1 - vérifie le fusible.
2 - shunte le démarreur juste pour voir s'il démarre. Tu place un fil sur le "+" de la batterie, un sur le "-" et tu le pose en direct sur les cosses du démarreur.
3 - s'il ne part toujours pas en shuntant les + et -, tu peux shunter les deux grosses cosses pour vérifier si ce n'est pas le mécanisme du démarreur lui-même qui est fatigué.
Si le démarreur ne veut toujours rien savoir, tu as ta réponse, il est fatigué.
S'il démarre en shuntant, il va falloir que tu vérifie tous les fils en commençant par le neman.
Pour t'aider, un petit schéma :
tiens nous au courant ;)
Administrateur ninja
Messagede aurelien07 » Dim 27 Juin 2010 18:22
se qui m'étonnerais pas ses que tu a oublier de branché une masse ou autre chose
aurelien07
Messagede mick » Dim 27 Juin 2010 20:29
Une masse pas branchée, batterie a plat, ou comme dit padadam démarreur fatigué.
Quand tu tourne la clef, tu a quand même le contact ou pas?
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Retourner vers Moteur | Filtration | Echappement
Utilisateurs enregistrés : 206 rc 06, babou182, Bing [Bot], carmesaj, Citrovore, Dayme, Exabot [Bot], Google Adsense [Bot], milkad59760, MSNbot Media, sebius62, sisi83
