Les dimensions des pneus, jantes, et roues : décortiquées
Tous les dossiers et tutoriels Jantes | Pneus | Suspensions | Freinage
Messagede padadam » Sam 6 Déc 2008 13:34
:arrow: LES DIMENSIONS DU PNEU
Exemple : 205 / 45 / R16 83 V
Cette dimension est inscrite sur le flanc du pneu.
  • 205 : (A) : largeur du pneu en millimètres (soit 20,5cm).
  • 45 : (B) : hauteur du pneu en pourcentage de la largeur, en millimètre. Donc la hauteur du pneu sera 45% de 205mm, soit (45 x 205)/100 = 92,25mm (env. 9.2cm).
  • R16 : (C) : 16 est la largeur en pouces de la jante (ne pas confondre la jante seule avec la roue qui est la jante + le pneu), sachant que 1 pouce = 2,54cm. Donc pour une jante de 16 pouces : 16 x 2,56 = 40,64cm.
  • 83 : C'est l'indice de charge du pneu. Regarder la correspondance en Kg dans le tableau ci-après. La charge tolérée sur un pneu, multipliée par deux, correspond à la masse maximale applicable sur l'essieu.
  • V : c'est l'indice de vitesse du pneu. Il correspond à la vitesse maximale à laquelle peut rouler le pneu (cf tableau ci après).
  • Le diamètre total de la roue (donc le diamètre extérieur du pneu) (D) : Pour obtenir le diamètre total de la roue, il suffit d'additionner (A) avec (B), soit la hauteur du pneu avec la largeur de la jante, sans mélanger millimètres et centimètres. Dans cet exemple, la roue fait 40,64cm + (9,2cm x 2) = env. 59cm.
    (Ne pas oublier de multiplier par 2 la hauteur de pneu puisque dans un diamètre de roue, on deux hauteurs de pneus)
:arrow: LES DIMENSIONS DE LA JANTE
Exemple : 6.5j15 4x108 ET 52.5
  • 6,5 (Z) : largeur de la jante au niveau des points de contact avec le pneu, donnée en pouces.
  • 15 (W) : diamètre total de la jante donné en pouces (1 pouce = 2,56cm).
  • 4x108 (Y) : entraxe : c'est le nombre de trous d'écrous, multiplié par le diamètre du cercle qui passe par le centre des trous, en millimètres. En fonction du nombre de trous, cet espace se mesure de différentes façons :
  • ET 52.5 (X) : déport, aussi appelé ET, est la distance en millimètre m qui sépare l'axe de la jante de la platine de fixation.
:arrow: CORRESPONDANCE JANTE/PNEU
Il ne faut pas monter n'importe quelle largeur de pneu sur n'importe quelle jante.
Voici un tableau pour vous aider à vous y retrouver.
Administrateur ninja
Re: Les dimensions des pneus, jantes, et roues : décortiquées
Messagede 324D » Jeu 19 Mar 2009 11:44
un grand merci une fois de plus j'apprends un truc avec vous, je ne regrette pas de m'être inscrit dans ce forum :D
en discussion c'est le meilleur moyen pour apprendre .
324D
Messagede mick » Ven 3 Avr 2009 12:26
Il serai temps de le finir ô grand admin :mrgreen:
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Messagede padadam » Ven 3 Avr 2009 17:25
:oops: Faut que je m'y mette! j'essaye d'en faire une partie ce week end :oops:
Messagede mick » Ven 3 Avr 2009 20:29
ya interé sinon t'es banni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Messagede padadam » Dim 5 Avr 2009 01:30
Voila, premier topic mis à jour :mrgreen:
Messagede mick » Dim 5 Avr 2009 09:29
:banadance: :banadance: :banadance:
C'est bien sa fais réviser un peu :top:
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Messagede doucette » Mar 14 Avr 2009 17:06
juste une petite question 45 c'est la hauteur du pneu sa ok mais en pourcentage de la largeur :shock: sa me semble bizarre un flanc de 9 cm sur du 205 :shock: je pense plutot que 45 c'est la hauteur du pneu en millimetre se qui donnerais une hauteur de 4.5cm sa me parait plus correcte :top:
motard dans l'ame,motard de sang,motard pur,motard bientot
doucette
Modo combattant
Modo combattant
Messagede padadam » Mar 14 Avr 2009 19:13
doucette a écrit:juste une petite question 45 c'est la hauteur du pneu sa ok mais en pourcentage de la largeur :shock: sa me semble bizarre un flanc de 9 cm sur du 205 :shock: je pense plutot que 45 c'est la hauteur du pneu en millimetre se qui donnerais une hauteur de 4.5cm sa me parait plus correcte :top:
Non non, je confirme c'est bien la hauteur en pourcentage de la largeur ;)
Amuse-toi à mesurer sur ta voiture tu verra ;)
9cm de hauteur de flan, en regardant bien ce n'est pas si énorme, par contre 4,5cm c'est très très petit ;)
Messagede doucette » Mar 14 Avr 2009 21:16
la taille de mes pneus est 175/70/13 je fais 70*175/100 le resultat est de 122.5 la hauteur de mon pneu serai de 12cm25?
doucette
Modo combattant
Modo combattant
Suivante
Retourner vers Jantes | Pneus | Suspensions | Freinage
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Citrovore, Google [Bot]
