Installation Sono : comment câbler tout ça ?
Re: Installation Sono : comment câbler tout ça ?
Messagede Gax1707 » Dim 9 Oct 2011 13:21
Bah en fait pour l'interrupteur c'est que si jamais je veux écouter du son la voiture arretée je veux pouvoir couper l'ampli mais garder le poste allumer qui tourne avec les 2 HP de devant. .
Donc voilà je sais pas si c'est bon mais j'ai penser a çà .
Les HP sont en rupture de stock est-ce que vous connaissez d'autre HP dans le meme genre mais qui dépasse pas les 60mm de profondeur :/
J'ai aussi su coup des questions par rapport aux cables :
-j'ai deux prises remote, une au milieu des fiches d'alim (sur l'ampli) et une autre sur l'ampli qui s'appelle "remote control" et la prise a une forme de RJ45 un peu.
- après je voudrais savoir la section des cables pour l'alim de l'ampli, celle de la masse, du remote, des HP et du sub^^ (on m'as parlé de cables blindés et aussi de faire passé le + et le remote je crois a l'opposé de la voiture).
Gax1707
Messagede Gax1707 » Dim 9 Oct 2011 14:48
c'est bon les gars, j'ai tout trouver enfin a peu près^^
Une dernière question me turlupine..
je vous dis d'abord ce que j'ai trouver pour savoir si je fonce pas droit dans le mur
-Section d'alim ampli : 25mm² a passer opposé du RCA et du remote
-Section sortie Sub : 2.5mm²
-Section HP avant : 1.5 ou 2.5mm²
-Section du remote : faible soit 1.5mm² a passer avec le RCA
-Cable RCA : Double blindage coté opposé à l'alimentaiton
-Masse amplificateur : 25mm²
Voilà !
Il me manque juste un petit quelque chose^^
J'ai entendu parler de protection entre le + de la batterie et mon ampli . mais je met quoi comme calibre
J'ai aussi entendu parler de filtre à cette endroit là ?!
Vous pouvez un peut m'éclairez la dessus S'il vous plait ?
J'ai enfin trouver les Hp et le poste :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 6528S.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -R621.html
Gax1707
Messagede davis-ac » Dim 9 Oct 2011 16:15
le mieu pour securiser un cablage c'est mettre un jolie porte fusible avec se qui va bien dedans,, style les plaqué or moi j'ai sa deconne jamais toujours le mettre au plus pres de la batterie...
pour le poste et les hp honnetement prend pas sa c'est vraiment de la daube...
Messagede davis-ac » Dim 9 Oct 2011 16:19
le poste caliber est quand meme un peu mieu.. meme si c'est pas terro..
Messagede Gax1707 » Dim 9 Oct 2011 16:22
Le problème c'est que niveau budget je veux pas mettre plus :/
je pense que çà ira bien^^
Et le calibre du fusible je met quoi ?!
Je pensais mettre deux Petits HP de 20W RMS sur la meme sortie que mon sub, c'est faisable ?
Gax1707
Messagede davis-ac » Dim 9 Oct 2011 16:26
surtout ne fait pas sa, se peu causer bocoup de dommage. honnetement avec ton budget prend juste un bon toradio et d'occaz tu a quoi comme voiture??*
Messagede davis-ac » Dim 9 Oct 2011 16:27
niveau fus tout dépend du matos plus c'est puissant avec de gros cablage plus il faut augmenté
Messagede Gax1707 » Dim 9 Oct 2011 16:33
D'accord, mais mon ampli dévellope 400W RMS sous 4ohms et mon sub 300WRMS et 1200w puissance de crète ! C'est bon tel quel ? j'y met du 25mm² il faut quoi comme fus ?
J'ai une 306 profil, mais ça m'enmerde un peu d'acheter un poste d'occaz :/ 0 garantie rien... je suis pas trop partant
Gax1707
Messagede Gax1707 » Dim 9 Oct 2011 16:50
Celui la il est mieux ou pas que le JVC
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... CD110.html
Gax1707
Messagede davis-ac » Dim 9 Oct 2011 20:04
Franchement aussi mauvais l occaz est la meilleur alternative ar je ne veu pas dire que ses postes son bien et pareille les coax sa vau rien a xoter d un kit eclater .. Pour ton fuse je ne sai pas...
Précédente
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Citrovore, Google [Bot]
