Conseil subwoofer + son criard du ke: Reglage ou rodage ?
Messagede tagazou » Ven 8 Juil 2011 17:46
Bonjour à tous,
Je possède une Clio de 2004. Récemment, je me suis décidé à y monter une petite sono.
Voici mon matos:
Autoradio Pioneer DEH-4000UB
KE SPG-13CS Alpine
Ampli GTA 2 de Blaupunkt (375w)
J'ai installé le tout hier.
J'ai quelques problèmes avec les tweeters; Le son est un peu "criard", c'est une question de rodage ou de réglage ?
Ensuite, les basses sont évidemment très plates.
J'aimerais leur redonner un peu de "boost" en leur ajoutant un subwoofer.
Je ne recherche pas du boom boom à en casser les fenêtres, juste améliorer le rendu ! :D
Mon ampli peut-il suivre ? (Avec pontage avec le KE) Sinon, que dois-je faire? Quel subwoofer me conseillez vous?
Merci d'avance.
tagazou
Re: Conseil subwoofer : son criard. Reglage ou rodage ?
Messagede davis-ac » Sam 9 Juil 2011 04:31
Honnetement un son criard sur du bas de gamme ne m etonne pas peu tu donner + de detail sur l ampli? Budget?
Messagede tagazou » Sam 9 Juil 2011 09:31
Bonjour,
Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans mon texte précédent. Ce n'est pas les graves qui sont "criards" mais bien les tweeters ! :wink:
Sinon voici quelques spécifications de l'ampli:
* canaux, classe A/B
* 4 ohm, stereo: 2 x 55W RMS (2 x 100W max)
* 2 ohm, stereo: 2 x 85W RMS (2 x 170W max)
* 4 ohm, ponté: 1 x 170W RMS (1 x 375W max)
* réponse en fréquence: 10 - 26000 Hz
* rapport signal / bruit > 90 dBA
* nivel intrare 0.1 - 8 V
* stable en 2 ohm
* filtre passe bas variable 50 - 250 Hz (12 dB)
* filtre passe haute 80 Hz (12dB)
* variation des bass boost 0 - 12 dB la 45 Hz
* dimensions: 190 x 49 x 296 mm
tagazou
Re: Conseil subwoofer + son criard du ke: Reglage ou rodage
Messagede davis-ac » Sam 9 Juil 2011 11:57
C est une question de réglage ' tu es t en passif?
Messagede tagazou » Sam 9 Juil 2011 12:12
Merci pour ta réponse,
je suis en passif. J'utilise les filtres fournis par alpine.
Et sinon pour le sub, des idées?
Merci encore !
tagazou
Messagede davis-ac » Sam 9 Juil 2011 12:55
Tu devrai essayer le semi actif. Niveau sub il te faudrai aussi un 2eme ampli. Apres tout depan du budget
Messagede tagazou » Sam 9 Juil 2011 16:02
Semi actif ?
Et avec un 2eme ampli, comment se passe le branchement ? On divise en 2 le cable RCA qui part de l'autoradio ?
Merci
tagazou
Messagede davis-ac » Sam 9 Juil 2011 17:19
Sans filtre mais abec un petit condo entre tweet et woof' non il faut mettre encore des rca et soi un deuxieme kit cablage soi un repartiteur.
Messagede tagazou » Lun 11 Juil 2011 11:00
Je suis novice,
Il n'y a pas une solution plus simple ? Comme un réglage de l'autoradio ou de l'ampli?
Vous avez des idées de subw qui pourraient convenir ?
Merci
tagazou
Messagede davis-ac » Jeu 14 Juil 2011 15:10
je te l'ai dit pour un sub il faut mettre un autre ampli, donne un budget.? si il y a les réglage alors comment est réglé ton matos?
Suivante
Utilisateurs enregistrés : babou182, Bing [Bot], Citrovore, Exabot [Bot], Google [Bot], Royal Covering, Tonydu78
