Comment faire clignoter des led ?
feux, angels eyes, néons...
Messagede rekin-ibiza » Mar 11 Mai 2010 01:37
Salut voila tout est dans le titre on aimerait faire une installation de plusieurs led, mais il faudrait qu'elles clignotent, quelqu'un sait il comment faire ?
Merci a vous ;)
rekin-ibiza
As du volant
As du volant
Re: Comment faire clignoter des led ?
Messagede lagunaman » Mar 11 Mai 2010 02:50
Salut,
Tu as deux solutions!
1- opter pour une, des leds clignotantes
2- fabriquer un flasher (Petit montage électronique)
Tu veux faire quoi au juste?
lagunaman
As du volant
As du volant
Messagede incube 49 » Mar 11 Mai 2010 13:01
Branche les sur les warning :mrgreen:
Comme dit :amoche: man (desolé, j'ai du mal avec la marque naunault :lol: ),
Il en existe en clignotants :top:
Street cars, pour changer les mentalités,
Et y en a besoin...
incube 49
Messagede rekin-ibiza » Mer 12 Mai 2010 00:35
Ok je ne connaissais pas... Le but est d'intégrer des clignotants a des rétros qui n'existe pas avec...
rekin-ibiza
As du volant
As du volant
Messagede padadam » Mar 1 Juin 2010 22:11
Je vais peut être dire un truc bête, mais si tu te branche directement sur le faisceau des répétiteurs d'origine, ça clignotera.
Après il suffit de changer le relais pour en mettre un adapté aux diodes, comme sur les motos.
Administrateur ninja
Messagede mick » Ven 4 Juin 2010 17:45
+1 avec padadam, c'est tout con a faire ;)
Celica annulé
309 TCT en cour :)
mick
Modo combattant
Modo combattant
Messagede rekin-ibiza » Mar 15 Juin 2010 00:33
Euh... c'est a dire, je suis desole c'est pas mon domaine mais je ne demande qu'a apprendre comme on dit :D
rekin-ibiza
As du volant
As du volant
Messagede padadam » Mar 15 Juin 2010 10:44
Ce qui fait clignoter les... clignotants d'origine, ce ne sont pas les ampoules, mais un relais. Comme un interrupteur qui s'ouvre, se ferme, s'ouvre, ...
Donc si à la place de tes ampoules tu mets des leds, ça clignotera de la même façon, au détail près que ça clignotera plus vite à cause de la différence de consommation d'intensité entre une ampoule ordinaire et les leds.
Pour composer cette différence de consommation, il faut juste mettre un relai adapté à l'intensité des leds : ça se fait fréquemment sur les motos quand on met des clignotants à leds.
Sinon tu peux aussi garder tes relais d'origine et juste mettre une résistance, qui va compenser la différence d'intensité.
Messagede rekin-ibiza » Mar 15 Juin 2010 23:19
Oki donc si j'ai bien compris (désolé si c'est pas le cas :lol: ) je place mes leds avec leurs résistances puis les relie aux branchements d'origine de mes clignotants latéraux et sa fonctionne ?
rekin-ibiza
As du volant
As du volant
Messagede padadam » Mer 16 Juin 2010 11:44
C'est exactement ça :)
Il te faut des résistances d'excellentes qualité par contre, sinon elle risque de "cramer". ;)
Retourner vers Eclairage
Utilisateurs enregistrés : babou182, Bing [Bot], Citrovore, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Royal Covering, Shotaro
