De ce fait, si un ampli est mal alimenté, ne reçoit pas sa dose de courant, il ne pourra produire la puissance annoncée. De plus. lorsque le courant circule dans un câble électrique, il dégage de la chaleur. Si ce câble est de trop faible section, la chaleur ne se dissipe pas, et le câble finit par fondre, et peut même provoquer un incendie si la ligne électrique n'est pas protégée par un fusible. A l'inverse, si la section du câble est sur-dimensionnée, le courant circule avec plus de difficultés, et il y aura des pertes, donc une moins bonne alimentation pour l'ampli. Utiliser un bon câble d'alimentation est donc indispensable pour profiter au mieux de son ampli. Pour calculer la section du câble, il y a une formule à connaître.
Calcule de la section du câble:
(Puissance RMS totale de l'ampli sur 4 Ohms x 2) / tension d'alimentation = CONSOMMATION EN COURANT (VALEUR OBTENUE EN AMPÈRES).
EXEMPLE : Un ampli de 2x50 Watts RMS sur 4 Ohms, cela donne : (100x2)/13 (Volts. tension usuelle d'une voiture). ce qui donne 15,35 Ampères, il faut ensuite se reporter au tableau pour choisir la section en fonction de la valeur obtenue et de la longueur de câble nécessaire.
ATTENTION
Si la valeur que vous obtenez donne une section de câble qui n'existe pas (les sections courantes chez tes marchants sont 2, 4, 6, 8, 10,...), i! faut toujours prendre une section supérieure (légèrement, pour un câble de 5, on prend du 6 au lieu du 4. mais sûrement pas du 10). mais jamais inférieur.
